toujours avec mon bj73 ex vm bientôt 3b
Modérateurs : cedricfred, Pat
- baluche37
Une jauge a gasoil peut fonctionner avec du 12v ou 24v ....?????
Car je passe en 24v
Autre petite question le pont arriere a pas de flasque demontable il est pleins et celui que j'achète pour les pieces lui est démontable
Quelqu'un connaît-il la différence
Merci d'avance
- Pat
re: toujours avec mon bj73 ex vm bientôt 3b
Le tableau bord, les essuies glace, la montre, enfin tout ce qui va griller....
Pareil pour tous les relais, ca va te couter une blinde cette histoire !
Pour les ponts, tu a le modèle de pont flottant (arbre de roue démontable sans tomber la roue ) ou semi flottant (à flasque est fixée directement au tambour, rien ne dépasse c'est le montage avec une rondelle d'arret dans le diff, qui, si elle lache, fait tout partir dans le décor....)
Mieux vaut les pont flottant pour le tt si le rapport de dif est le même et que tu l'a sous la main
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- Pat
En plus, on double les intensités, donc il faut que le cablage suive coté section de cuivre ainsi que les fusibles
C'est vraiment plus facile dans l'autre sens
Tu pouvais pas trouver un alternateur et un démarreur 12V ?
kisscool30
- Date d’inscription : mai 2008
pour le démarreur il suffit de changer le moteur en 24 par un en 12 (de kzj )Pat a écrit :je viens de regarder et c'est la même ref pour la jauge en 12 et 24v, mais pas pour le tableau de bord
- baluche37
Merci a tous. Trop tard j'ai racheter un bj73 complet et je suis entrain de sortir le faisceau 12vkisscool30 a écrit :pour le démarreur il suffit de changer le moteur en 24 par un en 12 (de kzj )
Et donc si j'ai bien compris pour le pont il serait mieux que celui avec flasque. Deja une bonne nouvelle...
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- baluche37
Pour le relais de préchauffage ...??? Et aussi la commande de pompe d'injection ( edic )
Et le démarrage du 3B et surement mieux en 24v
- baluche37
Oui oui je l'achète pas trop cher et il est complet a 30 km de chez moibaroudeur73 a écrit :un pas cher avec une mécanique ok? c'était la meilleure chose a faire bien![]()
C plutot cool
- baluche37
C efficace se genre de treuil....????
