Témoin de phare de travail
Slecq
Message par Slecq »
je me suis installé un phare de travail/phare de recul qui fonctionne très bien, mais je n'ai aucun témoin pour m'indiquer son fonctionnement de l'intérieur du véhicule. Du coup, lors du dernier bivouac, j'ai du actionner sans faire exprès son interrupteur et il a été allumé sans que je le sache (merci à la personne qui m'a prévenu).
du coup, j'aimerai installer un témoin. Sur le schéma ci dessous, j'aimerai faire le montage en rouge (car simple) mais je ne suis pas sur qu'il fonctionne. Le montage vert fonctionnerai mais sera plus compliquer à installer.
Pouvez vous me confirmer que le circuit en rouge fonctionnerait?
Nissan Cabstar presque fini !
Merou louche
re: Témoin de phare de travail
Message par Merou louche »
et si tu change ton inter pour un inter lumineux ?
Slecq
Message par Slecq »
pas facile a trouver car je suis en 24V...
j'en ai trouvé un qui m'a servi pour le compresseur d'air mais il n'a pas le meme format (et je n'ai pas envie de refaire plein de trous partout) :D
Merou louche
Slecq a écrit :pas facile a trouver car je suis en 24V...
Donne moi les cotes du perçage de ton inter, si j'ai ça je te l'envoie !
Vilbo
Message par Vilbo »
Hello,
Le montage rouge ne marche pas, si tu mets les 2 fils rouges sur le même fil de sortie de l'inter.
Il faut mettre celui après le témoin à la masse ou sur la carrosserie, comme le vert.
Toy Lj 73 = 1992
heu...
T'as pas de relai dans ton montage ?
Slecq
Message par Slecq »
Merou louche a écrit :Donne moi les cotes du perçage de ton inter, si j'ai ça je te l'envoie !
diametre d'encastrement: 20,2 mm, c'est CET INTERRUPTEUR que j'ai installé
Je n'ai pas installé de relais car normalement l'inter utilisé est suffisamment puissant. Et comme j'ai installé un tableau électrique a l'arrière de mon véhicule pour les accessoires, j'en ai profité pour passer des cables en rab au cas où.
Je m'en suis servi pour le phare de travail.
Le montage fonctionne très bien mais j'ai juste oublié de placer un témoin... :ouin:
ok, pour le montage Rouge, pas conforme. je m'en doutais un peu.
Merou louche
Slecq a écrit :diametre d'encastrement: 20,2 mm, c'est CET INTERRUPTEUR que j'ai installé
Tu m’étonne qu'il est suffisamment puissant :D 20mm de diam, c'est un monstre :D bon ba sans regarder je n'ai pas c'est sure :~: désolé .
Slecq
Message par Slecq »
c'est une bonne taille je trouve. pour le compresseur j'ai trouvé un interr avec témoin 24V mais c'est un format rectangulaire et tout petit. Au final, pas très pratique a utilisé.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
le montage Vert =ok
le montage Rouge= ne fonctionne pas.
Même en 24 tu rajoutes une résistance sur le voyant en 12V et l'affaire est pliée.
