Etrier Grippé sur KDJ125 ?! à cause de maman sanglier :-(
baptiste17
Message par baptiste17 »
Hello la compagnie !
Hier soir en évitant un petit groupe de 3 sangliers j'ai été obliger d'écraser la pédale de freins , tout c'est bien passé ABS c'est déclenché la voiture est resté nickel et j'ai éviter les cochons
MAIS
car il y à toujours un mais ... lorsque je freine maintenant j'ai des vibrations dans le volant (comme si qu'un plomb d'équilibrage de roue était parti)
en revenant chez moi je fais le tour des roues
je touche l'intérieur des jantes et voilà :
AR gauche tiède
AR droit tiède
AV droit froid ??
AV gauche bouillant ! ! :-(
je crois que mon étrier AV gauche est grippé
Avez vous le plan de coupe (enfin un truc pour voir comment c'est foutu) pour savoir si il y à des coulissaux (peut etre grippés)
J'espère que c'est pas les piston qui son bloqués ...
Merci de votre aide , je crois que ça arrive assez souvent les étrier grippés sur nos bébés ...
Team Normandie !
Enfin terminé ! !
Pare-buffle de Front A sur le B , Protection de tous les phares (grilles) , Pose du treuil 5.4T
Pneus 80% TT ...
re: Etrier Grippé sur KDJ125 ?! à cause de maman sanglier :-(
pas desoin de plant tu depose ta roue
tu gratte la merde au niveau pieces en mouvement(coulisseaux et pistons) et graisse au cuivre
puis tu en profite pour changer ton liquide de frein
baptiste17
Apparement il n'y à pas de coulissaux :hein:
2 pistons poussent la plaquette extérieur
2 autres pistons poussent la plaquette interieur
donc merdasse j'ai un piston de bloqué
:ouin:
http://pieces-auto.oscaro.com/Catalog/P ... cle=774416
Team Normandie !
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
prado74
Message par prado74 »
baptiste17 a écrit :Apparement il n'y à pas de coulissaux :hein:
:ouin:
C'est fait comme ça ;)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4705.html
Comme dit dede83 ,tu démontes ,tu nettoies ,tu fais reculer et avancer les pistons plusieurs fois !! qu'ils ne sortent pas :devil: + graisse au cuivre et c'est reparti .....
Par contre si c'est rouillé ,les pistons vraiment grippés !! .......faut changer :~:
:~: http://4x4-piconpieces.com/index.php?Mo ... at&catId=9
Pat
Message par Pat »
Avant de commander, tu devrais quand même enlever la roue, regarder l'état des plaquettes si une n'est pas usée de travers ou les pistons en bout de course (normalement ils sont juste affleurant ou sorte de qqs mm...) à cause de l'usure de la plaquette ou du disque, et essayer de le repousser avec une pince entre la partie métal de la plaquette et le corps de l'étrier ;)
Après en enlevant la plaquette puis le soufflet du piston à problème, ca donne une bonne indication sur la suite à donner :)
sebrunner
Message par sebrunner »
Vérifie p't'être aussi si t'as pas un dique de voilé :hein:
parceque si ça a trop chauffé pendant le freinage, c'est p't'être aussi le disque qu'à morflé :(
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
roussje
Message par roussje »
Vérifie aussi si tu n'as pas un disque voilé. Ca peut arriver suite à un freinage violent, il chauffe et se voile.
Le résultat ressemble trop fort à ce que tu ressent: vibrations ressenties dans le volant lorsque tu freines.
Tu peux aussi avoir aussi un problème d'étrier grippé (que tu avais peut-être déjà avant) mais je ne suis pas sûr que cela apporte des vibrations lors du freinage.
roussje
sebrunner a écrit :Vérifie p't'être aussi si t'as pas un dique de voilé :hein:
Je navais pas vu ta remarque, et je la partage ;)
baptiste17
Merci les gars ! on va commencer par la méthode dédé lol
ensuite on verra
donc on repousse les pistons , je les fais ressortir , je nettoie , je mets de la graisse ( cuivre j'ai pas ) mais un mélange de graisse à arbre de transmission + wd40 ça peut le faire ( on m'a conseiller de faire ça ) puis on remonte et je compte les points :cool:
c'est reparti dans la mécanique ( merde moi qui a acheter un toy pour être tranquille :malade: )
Chiote ! j'ai l'impression de revoir mon Frontera lol (au début ...) à quand la pompe à injection ? :lol: :ouin:
Team Normandie !
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
baptiste17
prado74 a écrit :C'est fait comme ça ;)
ou ça aussi :
[url]http://www.************.com/pieces_2_freinage/b/etrier_de_frein/toyota/landcruiser_serie_12/[/url]
************ ( c'est ce qui manque dans l'adresse )
ok ça marche po ...
euro 4x4 parts
Team Normandie !
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
