Probleme frein arriere L200 de 1999
Modérateur : zounours63
Fred31380
Message par Fred31380 »
Bonjour a toutes et a tous
j'expose mon petit probleme
lorsque je freine surtout au premier freinage le matin mes freins arriere se bloque, et me force meme a un démarrage brutal pour que ça ce déboque( freins tambour) bien sur j'ai regardé les machoires sont bonnes, la flasque aussi, tout néttoyé au néttoyant frein et souflette mais rien a faire le probleme persiste toujours ...
apres plusieurs freinages, ou en roulant une centaine de metres avec le frein a main le probleme s'estompe.
Quelqu'un a une idée, une solution, ou un vécu identique ?
Par avance merci pour vos réponses
Cordialement
Frédéric
re: Probleme frein arriere L200 de 1999
1 change ton liquide et purge ton circuit complètement
2 graisse a la cuivré tes points de contacts et de pivots
apres faut controler les cylindres de roues et les flexibles
Fred31380
précision
dede83 a écrit :1 change ton liquide et purge ton circuit complètement
Merci mais pour le point 2 graisse a la cuivrée peux tu m'expliquer stp
Fred31380
ok
Fred31380
avis
je vais essayer ça lundi et je vous ferez part du resultats !
jnf80
Message par jnf80 »
Alors le résultat ? ;)
Fred31380
impec
un bon néttoyage, néttoyage des petits pistons a l'interieur avec du dégrippant et hop plus de soucis
