BT ne passe plus les courtes NP 242
Modérateur : valJeep
valJeep
Message par valJeep »
Slut, ma NP 242 ne passe plus en courte, ni au neutre.... enfin plus exactement je n'y arrive pas en tirant sur le levier de BT. Par contre si j'y vais à la masse sous le 4x4 direct sur la patte de la BT, il passe en courte....
Alors a votre avis c'est quoi, les patins de fourchettes??
SJ 413 de 2002, , 65mKm
re: BT ne passe plus les courtes NP 242
les inserts en plastique de la tringlerie seraient pas bouffés des fois ?
valJeep
Bebop a écrit :les inserts en plastique de la tringlerie seraient pas bouffés des fois ?
ils sont pas folichons, mais pas de cata non plus. de plus j'arrive a passer les rapports en poussant direct sur le levier de la BT (le dernier au plus près de la boite, donc en passant après la tringlerie) mais j'y arrive qu'avec une massette :D :D
buc63
Message par buc63 »
Sa me la deja fais une fois ou 2 comme un point dur stoppé net impossible de passer en courte :no: c'est revenu tout seul et assez rapidement pas du premier coup non plus
valJeep
buc63 a écrit :Sa me la deja fais une fois ou 2 comme un point dur stoppé net impossible de passer en courte :no: c'est revenu tout seul et assez rapidement pas du premier coup non plus
j'ai passé une heure a jouer avec la tringlerie, et ça évolue pas d'un chouilla... je vais la démonter intégralement pour vérifier....
buc63
Message par buc63 »
valJeep a écrit :j'ai passé une heure a jouer avec la tringlerie, et ça évolue pas d'un chouilla... je vais la démonter intégralement pour vérifier....
Non moi sa a durer une histoire de 2min pas plus mais si y a une fois je me rappelle j'avais abandonner mais a la sortie d'un bourbier j'avais beaucoup de merde sous le 4x4 je supposse que qque chose gener on verra si sa recommence :cool:
ZaZou
Message par ZaZou »
Passer les courtes à la massette, ça ferait presque penser à des landeux
:roll:
La masse et le burin, c'est des outils de maçon, pas de 4*4treux
En ts les cas, si tu ouvres la BT, je vais suivre ton post avec une grande attention
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
buc63
Message par buc63 »
y a deja qqu'un qui avais fais un tuto la dessus il me semble bien fais en plus si je me rappelle :hein:
valJeep
ZaZou
Message par ZaZou »
