question jantes
informarc
question jantes
Message par informarc »
Avec des (MALEATESTA) "KOBRA TRAC" 215-85 16 y aura-t-il de gros problème ci je les montes sur des jantes 7.5 R16. ?
Marc
Iltis 1.9D hybride entre la VW et la Bombardier
informarc
re: question jantes
Actuellement les 215-85 16 sons monté sur des jantes de 5.5" je craignais que les jantes 7.5"soit trop large.
Et que le pneu à basse pression (1.2Kg) ne vienne glisser dans la jante.
J'ai vu que cher (black-star) pour les "CAÏMAN" de même dimension il préconise de les
monté sur des jantes de maximum 7".
Marc
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: question jantes
Message par ejeepsien »
informarc a écrit :Avec des (MALEATESTA) "KOBRA TRAC" 215-85 16 y aura-t-il de gros problème ci je les montes sur des jantes 7.5 R16. ?
Remarque : 7.5 R16 est la notation d'une taille de pneu.
informarc
re: question jantes
OK
Jante de 16" X7.5"
Marc
didi
re: question jantes
Message par didi »
informarc
re: question jantes
Largeur de la jante 7,5 Pouces
Largeur minimum 205 mm
du pneu
Largeur idéale 215 ou 225 mm
du pneu
Largeur maximum 235 mm
du pneu
On parle bien de largeur du pneu pas la bande de roulement?
Marc
didi
re: question jantes
Message par didi »
Le tableau ci-dessous est un outil vous permettant de connaître, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante.
Par exemple, pour une jante de 6 pouces, vous pouvez y monter des pneus de 175, 185, 195 ou 205.
t'as pas tout lu? :hein:
ejeepsien
re: question jantes
informarc a écrit :OK
Jante de 16" X7.5"
Personnellement je dis que le talon du pneu mérite d'être bien maintenu.
J'ai du 235 mm sur des jantes de 7", et le montage est correct
Mais je ne monterai pas une largeur de pneu de 2 cm inférieure sur une largeur de jante de 1,5 cm supérieure
Pour moi ce n'est pas le montage adéquat.
Mais bon, chacun fait comme il veut.
re: question jantes
didi
re: question jantes
Message par didi »
ejeepsien a écrit :Personnellement je dis que le talon du pneu mérite d'être bien maintenu.
Bebop a écrit :+1
donc pour vous, il ne fô pas se fier à ce qui est donné sur le tableau des vendeurs de pneus?
