Tuyau PVC : Température maxi ??
Modérateur : vincent sch
- Arnaud
Quelle est la température maximum supportée par le tuyau PVC type évacuation sanitaire ou évacuation goutière ?
Cela m'arrangerait si celui-ci pouvait supporter les 120°C sans déformation sous 1 bars de pression d'air.
Merci,
Arnaud
- jnf80
re: Tuyau PVC : Température maxi ??
120°C le plastic fond bien avant ou alors ton tuyau n'est pas en PVC classique. Qu'est-ce que tu veux bricoler avec ca ? Un tube d'arrivée d'air dans le filtre à air ?
- Arnaud
- Carbu
- Arnaud
Et puis, fer ? Alu ? Inox ?
Ou trouver des coudes :
- 1 coude 90° ext 52mm
- 2 coude 90° ext 59 mm
- 1 coude 90° ext 60 mm
Arnaud
- Carbu
Pour les durites rectilignes en caoutchouc, je les ai trouvées au mètre dans un "autoshop"
Pour les coudes, je les ai pris en inox car le fini est mieux et l'alu est plus cher. Les ai trouvés chez mon marchand de métaux !!
voili-voilou
- Arnaud
Merci ! Je pars donc à la chasse à la durite ;o)Carbu a écrit :Pour les durites rectilignes en caoutchouc, je les ai trouvées au mètre dans un "autoshop"
voili-voilou
Arnaud
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
gegecap
Ils ont pas mal de trucs.
- Arnaud
Voilà une bonne questionRunner a écrit :question à deux sous : est ce que l'emplacement choisi pour ton intercooler ne va pas gener le refroidissement de ton moteur??![]()
J'y ai réfléchi, et n'ai pas voulu opter pour un IC au-dessus du cache culbuteur (la T° dans le compartiment moteur avoisine les 70°C).
Tous les IC air/air frontaux sont positionnés devant le radiateur d'eau.
Et puis, d'autres véhicules ont en plus un radiateur de clim, voire un radiateur de BV !!
Re et puis, le faisceau de l'IC semble plus "aéré" que celui de mon radiateur d'eau, donc, l'air devrait bien passer.
Mais, il est sûr que l'IC sera servi avant le radiateur d'eau.
On verra à l'usage, mais je ne pense pas que cela gêne beaucoup le refroidissement.
Arnaud (Qui a justement mis en place l'IC seul, juste pour tester le refroidissement ;o))
