bon un foi le tiran de chasse enlevé, on fait comment pour sortir le silen bloc avant du triangle inférieur d'un Terrano
savez un pti idée voir pluieur
+1Tanguy a écrit :lame de scie passée dans le logement et en douceur jusqu' a ce que la cage soit ouverte , ceci permetra un jeu suffisant pour pouvoir le chasser
... bon courage ....
ne pas scier jusqu' au point de couper le logement du chassis
c' est une galère sans nom ce binz !![]()
vincent sch a écrit :Ahhh OK
Ca s’est beaucoup plus simple. Il te faut en tout premier déposer la barre de torsion qui se trouve dans le prolongement de cet axe, puis dévisser sans déposer l’écrou à l’opposé de cet axe.
Puis mettre du WD40 à donf dans les cannelures de la pièce qui tenait la barre de torsion.
Puis un ou plusieurs coups de masse sur le boulon en laissant bien l’écrou en place pour ne pas exploser le pas de vis ou le boulon et hop ca va reculer et la tu dévisses complètement l’écrou et avec l’aide d’une tige d’acier tu tapes sur la tête du boulon qui va sortir au niveau des cannelures.
Autre solution :
Après avoir déposé la barre de torsion.Tu déposes les 3 boulons 2 de 14 et 1 de 19 qui tiennent la pièce qui est intercallée entre le triangle et la barre de torsion. Puis dévisser l’écrou coté opposé sans le dévisser complètement et la quelques coups de masses sur ce coté la et le boulon avec tête cannelé (même nombre de cannelures que la barre de torsion) va sortir un peu plus facilement que la méthode au dessus.
Rien de bien compliqué, le seul hic, c’est que cette pièce aime rouiller dans les cannelures de la pièce qui tient la barre de torsion et la c’est galère.
merci j'ai bien été faire une tour, mais tu n'a pas de de taille sur le remplace foutu silen-blocskalraf a écrit :tu as regardé chez moi il me semble que j'ai un sujet la-dessus![]()
