question sur les compressions moteur
kisscool30
Date d’inscription : mai 2008
Message par kisscool30 »
esque quelqu un a déjà pris les compressions d un moteur 13bt d un bj71
en sachant que c est une injection direct
car moi je viens de les prendres et cela me parrait gros
le 1er 48 bar
le 2iem 56
le 3iem 53
le 4iem 47
pour vous esque c est normal ou c est l appareil qui déconne ?
HJ61alex
re: question sur les compressions moteur
Message par HJ61alex »
Hello
Ici les specs origine mais en psi, je te laisse convertir:
http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24- ... -13bt.html
The manual states 13BT 427psi. Min of 284psi with a difference of 28psi between cylinders.
Dans ton cas tu as trop d ecart entre les cylindres
LJ73 1988 vendu,
kisscool30 a écrit :esque quelqu un a déjà pris les compressions d un moteur 13bt d un bj71
le 1er 48 bar
le 2iem 56
le 3iem 53
le 4iem 47
erreur soit de lecture soit de conversion soit appareil qui merde ou que tu remet pas a 0
c est 30 bar maxi et 20 mini pour ton moteur en gros
de plus avais tu couper l arrive de carburant :hein:
kisscool30
dede83 a écrit :erreur soit de lecture soit de conversion soit appareil qui merde ou que tu remet pas a 0
non dede la tu as tout faut
car sur ces vieux moteur la compression est plus importante
rien que mon bj42 en injection indirect montait entre 32 et 37
alors en direct c est obligatoirement plus haut
peut ètre que les moteur d haujourd huit ne dépassent pas les 30
mais ces vieux moteur c est se que l on appel des moteur lant
ils ne montent pas dans les tours comme les anciens tracteurs
de toute façon je vai demander a mon dieseliste
kisscool30 a écrit :non dede la tu as tout faut
si tu le dis :devil: :devil: :devil:
HJ61alex
Je suis ok avec toi, le 13bt c est 20 bar mini, 30 maxi...
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex a écrit :Je suis ok avec toi, le 13bt c est 20 bar mini, 30 maxi...
:D :D :D :D
earl
Message par earl »
c'est surtout une question de moteurs atmo ou turbotés, les turbotés sont moins compressés ;) tes écarts de compression peuvent provenir de soupapes fuyardes, envoie une giclette d'huile dans chaque cylindre, et reprends les, si elle montent c'est la cylindrée qui est usée, si c'est pareil, c'est une ou plusieurs soupapes ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Les moteurs récents ont un rapport volumétrique de compression de plus en plus bas (20-->16-->14), pas l'inverse. On se rapproche de l'essence qui lui a tendance a voir son taux de compression augmenter (10-->12)
david V8 60
Message par david V8 60 »
13 bt j'ai pas mais un 1hd c'est 35 et un 1kzt c'est 31 !
peso je trouve t'es chiffres un poile haut !
