Frigo et prise 12V origine dans le coffre
valJeep
Message par valJeep »
Voilà, dans le WJ j'ai déjà une prise 12V dans le coffre, et j'ai pas envi de faire de ce 4x4 un gruyère pour y passer plein de pabôcâble.... du coup je lme demande si cette prise peut accepter le frigo sans s’étaler?...
pour rappel el frigo est un indel TB41A, en gros idem waeco CF-35 ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
re: Frigo et prise 12V origine dans le coffre
les prises allume cigare n'offrent pas un "contact" sensationnel, c'est pas l'idéal pour la connexion d'un frigo
et il est fort possible par ailleurs que le câblage soit sous dimensionné
et le fusible aussi
valJeep
christian.styling a écrit :les prises allume cigare n'offrent pas un "contact" sensationnel, c'est pas l'idéal pour la connexion d'un frigo
et le fusible aussi
c'est exactement les points dont je cherche la réponse :D :D
sur forum4x4 tu trouveras les prises de connexion idéales... moi je m'étais contenté d'un branchement avec des cosses serties (scotch rouge/scotch noir de signalisation) dans une boite de dérivation... fusible égal ou supérieur à 15A au plus proche de la batterie. fils = ou sup. à 6 mm².
valJeep
christian.styling a écrit :sur forum4x4 tu trouveras les prises de connexion idéales... moi je m'étais contenté d'un branchement avec des cosses serties (scotch rouge/scotch noir de signalisation) dans une boite de dérivation... fusible égal ou supérieur à 15A au plus proche de la batterie. fils = ou sup. à 6 mm².
nan mais tout ça je sais, on en a déjà parlé maints et maints fois, c'est plus de savoir ce qui est monté sur CE grand cherokee mon problème ;)
Merou louche
Message par Merou louche »
Fais le teste branche le, normalement tu n'aura pas de prob, si l'alim est trop faible le frigo ne démarrera pas ou s’arrêtera (sécurité des waeco)
De plus le fusible grillera en cas de demande trop forte.
Pour info je branche mon WAECO 50L réglé sur -18° (congel) sur ma clio et pas de prob ;) :D
Pas de soucis avec la prise d'origine dans le coffre sur ceux que j'ai testés ;)
valJeep
Cool, ça se profile bien alors ;) :cool:
