largeur exact d un 33 12.5 15 monte sur jante 7x15
greg 74
Message par greg 74 »
salut a tous
en vue d une adaptation de 33 12.5 15 sur remorque j ai besoin d une ame charitable
je voudrais connaitre la largeur du pneu : a l endroit ou il s ecrase au sol ( la ou il boudine) et a son oppose en haut mais il faut que cela soit fait sur des jantes en 7x15 exclusivement avec 2 bars .
je ne peux le faire chez moi car mes jantes sont 8x15 et l ensemble a des largeurs differentes suivant la monte sur du 10x15 , 8x15 et 7x15 . j ai besoin surtout de la largeur en haut afin de voir si le pneu ne va frotter sur les poutres de la remorque et/ou concevoir mes cales de changement d entraxe .
merci a vous
greg
bourrin des bois
re: largeur exact d un 33 12.5 15 monte sur jante 7x15
Message par bourrin des bois »
ca depends du model de pneu, si tu veut je pourait regarder a l occaz sur mes mickey thompson mtz et mes bf at
patrol 260/cherokee 2l5td sport
greg 74
salut
j ai du mud bridegestone a la maison . si tu peux me faire la mesure c est cool . je me suis done une marge de secu pour mon montage .
je pense que le bf est celui qui se rapproche le plus .
greg
bourrin des bois
j essaye de regarder ca rapidement, mais ca va pas etre simple d avoir la cote exacte
bourrin des bois
alors un bf at mesure 28,5cm au plus large gonflé a 2b4 sur jante tole en 7x15
greg 74
salut
merci pour l info :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: , au cas ou sur les mickey cela donne quoi ?
greg
