Tester ses amortisseurs
ghimi06
Message par ghimi06 »
Comment faire pour savoir si nos amortisseurs sont fatigués :hein: :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
zounours63
re: Tester ses amortisseurs
Message par zounours63 »
Un centre de montage doit pouvoir les tester et te donner un compte rendu pour chaque roue
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
zounours63 a écrit :Un centre de montage doit pouvoir les tester et te donner un compte rendu pour chaque roue
Salut,
J'ai dans l'idée qu'il y a bien peu de centres correctement équipés pour un test des amortisseurs, non ?
1/ Idéalement, un amortisseur se teste démonté pour tester isolément son hydraulique. Ce que font les préparateurs spécialisés mais cela ne concerne que du matériel très haut de gamme, compétition
2/ Pour le tout-venant, si on veut tester à peu près correctement les amortisseurs montés, c'est possible, mais il faut des bancs type Actia (Tenneco/Monroe). Cela n'existe sur le marché que depuis environ 5 ans et il n'y a pas beaucoup de centres où on trouve ces bancs.
3/ Le plus souvent c'est donc un banc vibrant, le matériel de base, qui fait un test d'ensemble de la suspension. Et n'indique finalement rien d'autre, concernant les amortisseurs, qu'une éventuelle dysymétrie de fonctionnement.
Et le contrôle visuel cherche simplement au passage s'il n'y a pas une fuite d'huile au niveau d'un joint de tige.
NB : personnellement, chaque fois que j'ai changé les amortisseurs à 80 000 km sur une voiture (je parle de plate, pas du 4x4) j'ai pu constater une très nette différence de comportement. Mais si je m'étais fié à un contrôle-test c'était tout bon, il n'y avait aucune raison de les remplacer.
sur une petite route où tu es seul, tu montes à 80 et tu piles puis tu relâches aussitôt la pédale de frein => si la caisse plonge et rebondit plusieurs fois de suite les amortisseurs n'amortissent plus vraiment efficacement
tu te mets debout au coin de ton pare-choc, tu secoues la caisse... si les rebonds sont multiples l'amorto ne joue pas vraiment son rôle... tu peux faire ça aux 4 coins...
c'est des trucs pas précis mais ça te donne une idée
ghimi06
ejeepsien a écrit :Salut,
Le plus souvent c'est donc un banc vibrant, le matériel de base, qui fait un test d'ensemble de la suspension. Et n'indique finalement rien d'autre, concernant les amortisseurs, qu'une éventuelle dysymétrie de fonctionnement.C'est comme au CT donne pas de renseignements trés précis :(
christian.styling a écrit :sur une petite route où tu es seul, tu montes à 80 et tu piles puis tu relâches aussitôt la pédale de frein => si la caisse plonge et rebondit plusieurs fois de suite les amortisseurs n'amortissent plus vraiment efficacement
christian.styling a écrit :tu te mets debout au coin de ton pare-choc, tu secoues la caisse... si les rebonds sont multiples l'amorto ne joue pas vraiment son rôle... tu peux faire ça aux 4 coins...
Ma caisse ne rebondit pas trop quand des fois ça secoue sur une piste ou mauvaise route ,quand au 4 coins ,c'est pas non plus l'accordéon mais ,je pense qu'ils sont plus fatigués à l'arriére ,de toute façon ils ne sont pas de premiére jeunesse ,+ de 100000kms bon je ne suis pas un bourrin ,je prend pas les obstacles à fond la pédale ,une chose est sur ils ne fuient pas
eric def 90 300 dti
Juste pour info
il est rare d'avoir des marques d'amortisseur qui proposent un produit capable d'aller a plus de 60.000kms
Souvent en origine ils doivent passer la garantie
Puis on a des produits ou on va régler par compensation d'usure là on arrive a 80.000 kms voir 100.000kms
mais une chose qu'il faut prendre en compte
le Ressort
Car un ressort commence a perdre de sa fougue a partir de 100.000 kms
Il faut faire un inventaire de son véhicule
a partir d 100.000 kms il faut aller vers un changement de la suspension complete
ghimi06
eric def 90 300 dti a écrit :Juste pour info
le Ressort
La je suis d'accord avec toi ,enfin sur le principe :D Pour les ressorts ,je pense qu'ils sont fatigués ,les amortisseurs ne peuvent ils pas faire plus de 60000 kms en gardant leur qualités si ils n'ont pas étaient malmenés encore "plus " quand c'est des amortisseurs renforcés :hein:
one ten
Message par one ten »
le Ressort
l'assiette du vehicule : l'equilbre de l'avant et de l'arrière (oeil) donne déja un aperçu de l'etat des ressorts...on voit déja si ils sont un peu affaissés..
dede
Message par dede »
Par expérience, je dirais que les amortos se dégradent progressivement à partir de 60000/70000 pour une conduite standard (pas bourin, pas escargot) Mais, cela se faisant progressivement, on ne s'en rend pas bien compte et l'on s'habitue en compensant par la conduite (anticipation +, attention + ...). Maintenant, j'ai eu l'occasion de rouler avec des caisses pourries avec amortos morts.....c'est vraiment inconduisible même à faible allure.
Perso, sur mon kdj 125, je les ai remplacés à 100000 km et bien que n'étant pas morts, j'ai bien senti la différence avec les neufs :)
vitara allgrip...globe - trottoir.
