Recherche RTA ou revue technique pour Vitara
Modérateur : romainletu
- cadaguy
- Date d’inscription : février 2013
re: Recherche RTA ou revue technique pour Vitara
Santana/Suzuki Vitara : cip 553.3
- vitarentais
- cadaguy
- vitarentais
en tout cas la RT pour tout ce qui est mécanique commune au vitara sera dans la rta étendue, et le reste sur PSA, sauf que le moteur est dans la position transversale et nous longitudinal donc pas la même distri etc, d'ailleurs pour la distri il te faut un mixx, tu ne trouve pas de kit complet d'origine attention
- cadaguy
Une photo pour preuve que c'est un vitara: J'ai encore une ou deux questions: sur la voiture j'ai 4 pneumatiques neige en 225/70/15 et j'aimerai mettre pour la belle saison du 195/80/15 route , ce montage est'il possible sur mes jantes alus d'origine et mettre les 4 neiges sur des jantes toles des premiers vitara ? Encore merci a vous. Mon utilisation est 90 % route et 10 % utilisation herbe- terre séche pour mise à l'eau de mon dériveur donc je recherche plus une tenue et confort sur route.
- vitarentais
donc oui il est possible de mettre du 195/80/15 sur les alus et tes 225/75/15 sur des tôles.
pour ta distri personne ne te donnera le bon kit vu qu'il n'existe pas, il faut le faire soi même ou aller chez un petit revendeur qui a déjà eu le problème.
j'ai pas de réf pour la RTA étendue, désolé, moi je bricole avec la rta classique et avec les conseils de mécano qui connaissent PSA
très belle auto, j'aimerais bien en acheter un comme ça pour tout les jours, une petite rehausse, un body de 4cm, des pneus KM2 en 215/75/15 sur jantes alu et le petit becquet derrière, nickel
- cadaguy
J'ai pas l'historique de la voiture en facture donc pour être cool, je regarde pour faire la vidange boite et des 2 ponts. As-tu les caractéristiques d'une huile et marque ? y a t'il des joints pour mettre sur les bouchons pour éviter le goutte à goutte dans le garage ou type loctite sur les filets ? Pour la fin une question bête: c'est quoi un body ?
- vitarentais
Attention au cas ou ton pont arriére aurait un glissement limité pas la même huile!!!
et pour le moteur il y a un joint de 14 de mémoire, change le filtre aussi 923 de chez purflux de mémoire aussi, attention il est chiant à sortir et peut etre plus à remettre.
il n'y a pas de question bête seulement un manque de culture 4x4, non je déconne
Un body est un ensemble de cales qui servent à réhausser ta caisse par rapport au chassis, il y a deux avantages et quelques inconvénients surtout aprés une certaine dimension, l'avantage premier, tu passe de grande roues plus facilement, tu nettoie mieux ta caisse, et si tu te limite à 4/5cm tu n'a quasiment pas de modif à faire, seulement une réhausse de pare choc et peut etre une durite ou deux à déplacer? aprés faut rallonger pas mal de durite, détordre les leviers voir agrandir les passages de levier enfin la direction a rallonger. perso j'ai 4cm et j'ai rien modif hormis dégrafer la durite de frein avant chauffeur et déplacer le répartiteur avant de freins. par contre j'ai 7.5cm en supension et roule en 30" qui tirent un peu sur route mais vont bien dans le sable chez moi, voilà bon courage.
- cadaguy
