Plus de feux de croisements
Mannix
Message par Mannix »
Salut à tous,
Sur mon Def90, j'avais un pb avec l'ampoule droite des feux arrière (feux de position et feux stop). Quand les feux étaient allumés et que je freinais, tout s'éteignait. "on" m'a parlé de masse. Le pb a été résolu. Par contre j'ai changé l'ampoule....et ç'est là que ça m..... Je me suis trompé d'ampoule, en effet, l'ampoule est la même pour les feux de position et les stops, or je n'ai pas mis la bonne. Ca marche pourtant bien. MAIS je n'ai plus de feux de croisements avant. J'ai regardé dans le guide technique et il est dit que si on met une ampoule plus puissante cela peut créer des pbs avec les feux de croisements. L'ampoule avait la même puissance mais ce n'est pas la bonne (un filament au lieu de 2).
Ca marche à l'arrière, les ampoules avant ne sont pas grillées, donc quel peut-être le problème et surtout la solution ?
J'espère que je me suis bien expliqué ! :lol:
Merci à vous.
Dom. ;)
Mannix. HDJ 100 VX.
skippy93230
re: Plus de feux de croisements
Message par skippy93230 »
Euh si t as mis une ampoule a UN SEUL filament manque quelque chose !!!!soit le stop soit la veilleuse ;)
en principe les ergos sont decaler si je me souvient bien sur les ampoules a 2 filaments
SKIPPY 93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
nystao
Message par nystao »
:koi: se sefrait pas plus simple de commencer par remettre la bonne ampoule a l'arriere ... plutot que d'essayer de contourner ce qui existe ... ????
xantxo
Message par xantxo »
commence par metre la bonne ampoule ;) controle les fusible ( au cas ou ) :D et la tu verras si tu as un probleme :idée:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
