moteur lj73
Modérateurs : cedricfred, Pat
yann65
- Date d’inscription : septembre 2009
moteur lj73
Mon père possède un lj 73 de 1992
Samedi , le radiateur a exploser mais en roulant il ne s'en ai pas aperçu. Tous d'un coup tous les voyants se sont allumés et pas le temps de s’arrêter , un gros clac moteur hs de l'huile partout .
Donc nous voulions remplacer le moteur , une casse nous propose un moteur 115000 kms mais il est de 2000.
Est il compatible avec notre 4x4?
Merci d'avance de vos réponses
- Odyssey
- Date d’inscription : juin 2011
re: moteur lj73
A priori oui, si ce sont tous les deux des 2LT-2, par contre il peut y avoir des différences sensibles:
- vérifier la taille du volant moteur (+ nombre de trous de fixation), embrayage, cloche, démarreur, au pire remettre les anciens
- évolutions (pompe à injection plus évoluée, EGR, capteur de niveau d'huile bas, ...)
- Gilbert30
re: moteur lj73
vive le trial
- znoliv
re: moteur lj73
+1, c'est un KZJ et ça n'a rien a voir!Gilbert30 a écrit :ce qui est sur c'est que c'est pas un moteur de LJ![]()
- Odyssey
re: moteur lj73
aussi monté sur Hilux et Hiace (chez Toyota)Gilbert30 a écrit :ce qui est sur c'est que c'est pas un moteur de LJ![]()
yann65
re: moteur lj73
d'accord à contrôler si c'est bien un 2LT2
y a t'il beaucoup de différence entre un kzj et un lj?
- Vilbo
re: moteur lj73
Il y bien quelqu'un du forum qui a dû le faire ????
- Gilbert30
re: moteur lj73
oui, par contre en cas de gros pépin, tu n'est plus conformeVilbo a écrit :Ça se fait, et c'est super efficace, il y a des chevaux en plus, mais il y a du boulot. Je connaissais un gars qui en avait un.
vive le trial
yann65
re: moteur lj73
donc c'est bien ça le moteur ne se monte pas , y'a de grosse modifs a faire
- le fou furieux
- Maieutikos
re: moteur lj73
faisceau elec moteur serie 7
combiné compteur du kz serie 7
deplacer les supports moteur en fonction de l'année du lj ( pas besoin sur lt2 )
une cloche d'embrayage de runner 3 litres ( ou les boites du kz serie 7)
quelques babioles : durites go et eau serflex et autres pour faire propre etc
et de l'huile de coude ...
en outillages pas grand chose : une chevre ou un palan un bon cric cle de 12/14/17/19, tournevis, un pac de biere et une bande de potes sans les mains gauche et le tour est joué
si tu gardes la boite du lj ( donc cloche de runner ) tu te retrouve avec un super moteur et une boite hyper reductée ...
a+lff
