(que personne ne disent que je doit demenager, sinon je lui fait manger une salade de phalange....)
quelqu'un a une idée...
Modérateur : valJeep
Pas mieuxvalJeep a écrit :batterie, bougie, relais de préchauffage.... les classiques, comme d'hab'
merci a vous deux...gazadonf a écrit :Pas mieux
Je te conseillerais de commencer par la batterie.
Ca fait la même chose sur la mienne quand je la laisse au repos plus de 2 semaines. Si température négative, je démarre pas sans devoir recharger. Si positive, ca par au 1/4 de tour.
Vérifies également le serrage de tes cosses, sur la mienne le coté + était sensiblement desserré.
50 kms Aller donc autant retour....gazadonf a écrit :C'est quoi ton usage quotidien??
Que des petits trajets?? Si c'est le cas, à la longue ta batterie se décharge lentement mais surement.
Et dès que tu tombes en deçà du minimum d'intensité requis pour le démarrage (800 a), ben tu peux aller te brosser.
En hiver, y a pas de secret, une batterie bien chargée, c'est la moitié des problèmes de démarrage enlevés.
Etape 1, recharger la batterie, même si elle à moins d'un an, même si elle est neuve, même si... RECHARGES! Et vérifies le serrage de tes cosses.
Après on peut négocier.
Aie la misère...phylou a écrit :50 kms Aller donc autant retour....![]()
45' a 75' aller
55' a 120' retour
oui mais charger quand tu est en appart' c'est plus dur...gazadonf a écrit :Le couperet tombe en même temps que les température.
En hiver je te conseille de mettre ta batterie en charge d'entretien au moins une fois par semaine (dans la nuit de dimanche à lundi par exemple), logiquement ça devrait aller beaucoup mieux ensuite.
Ah moins d'avoir une GRAAAAAANDE rallonge...phylou a écrit :oui mais charger quand tu est en appart' c'est plus dur...![]()
