Liquide de frein dans le mastervac
ingeniere
Message par ingeniere »
Sur mon Toy RJ70 de 86, j'ai eu une fuite arrière du maitre cylindre, et le mastervac s'est rempli de lookeed.
Mon mécano m'a changé le maitre cylindre, ça marche bien.
Je vais aller au Maroc en mai, et je me demande si le mastervac va tenir.
en bon ingénieur, je me dis que les caoutchouc du mastervac ont du être prévus pour résister au lookeed, car ils sont à proximité, même s'ils ne doivent pas voir le liquide en fonctionnement normal.
Qu'en pensez-vous ?
Le changer préventivement, ou en emmener un au cas ou ?
gaston26
re: Liquide de frein dans le mastervac
Message par gaston26 »
ingeniere a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
bonjour!
si le mastervac a gouté au liquide bin il a nettoyé l'interrieur :D c'est un excellent decapant peinture c'est assez corrosif,de memoire je crois que la membrane n'apprecie pas trop le liquide de frein!
dans tous les cas ca ne changera pas ton freinage a par des mollets plus gros :lol: sauf pour les moteurs essences ca peut faire perturber le moteur genre une belle prise d'air vicieuse ,donc tant qu'il tient laisse le sinon emmene en un autre en depannage et si tu veux etre tranquile change le car si y'a eu une grosse quantité de liquide dedans ca a suffit a faiblir la membrane ca evitera de faire de la meca en vacance!
la pedale de frein durcira si il vient a lacher ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
et il vient d ou le liquide :hein:
mastervac et maitre cylindre a changer
gaston26
dede83 a écrit :et il vient d ou le liquide :hein:
maitre cylindre qui fuyait,ca rempli le mastervac!
le maitre cylindre a ete changer et monsieur demande si le mastervac faut le changer ou attendre!
:D :D :D :D
putain je lis en biais moi :ouin:
Pat
Message par Pat »
Personnellement, je démonterai le mastervac pour le rincer et le nettoyer mais bon :D
Suis pas sur que ca soit le même modèle que les diesel sur les modèles à carbu :hein: donc à trouver, çà peut être chaud, mais un kit de remplacement avec membrane et plongeur, là oui. maintenant il n'y a pas trop de risque que le lookheed passe dans le carbu, vu la taille de la bête :lol: , mais à la longue c'est pas top coté corrosion et fuite :no:
Par contre c'est pas un suz à arreter quand y'a plus d'assistance, çà j'en suis sur :D
gaston26
Pat a écrit :Personnellement, je démonterai le mastervac pour le rincer et le nettoyer mais bon :D
dans le carbu non mais dans le collecteur admission oui :D avec la depression ,ca pourra que nettoyer :lol:
c'est du cahoutchouc pas prevu a etre en contact et pollué par le liquide ca doit le bouffer et le dechirer amha!
diesel ou essence ca reste un mastervac tout depend du vehicule et de l'assistance demandé,et plus le vehicule sera lourd et du gros frein et surtout sans assistance plus faudra fournir un effort sur la pedale :D
Pat
Message par Pat »
Hum, ne pas parier, ne pas parier :D
ingeniere
Pat a écrit :Hum, ne pas parier, ne pas parier :D
merci à tous, je crois que je vais emporter un mastervac de rechange, et compter sur les mécanos marocains en cas de problème
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Si tu parts avec, alors remplace le avant de partir c'est plus sûr!! :cool:
Avec l'âge de la monture ce ne sera pas du luxe et au moins tu pourras faire un échange standard, cela te reviendra moins cher!! ;)
Avec les freins, il vaut mieux anticiper et ne pas attendre que cela te lâche :diable: en pleine charge, au mauvais moment et au milieu de nul part!!! :ouin:
Manu
