[Frontera 2,2 DTI] Probléme de démarrage
Modérateur : této
944S2
- Date d’inscription : février 2013
Suite au nettoyage de la vanne EGR et de l'admission(suivant la méthode sur mecaFront), j'ai des difficultés de démarrage, avant ces travaux il partait au quart de tour.
Dans un premier temps juste après le nettoyage en insistant lourdement sur le démarreur il partait, j'avais pourtant purgé mes arrivés de GO au niveau des injecteurs avant de tout serrer, et les démarrages suivant s’effectuaient sans problème , par contre au bout de 3 à 4 heures d’arrêt il fallait à nouveau insister sur le démarreur.
J’ai pensé que je devait avoir une prise d’air ou une tuyauterie mal serrée, j’ai donc re-démonté mes tuyauteries d’injection, je les ai vérifié, remonté, et là ça ne démarre plus du tout.
- oldopeliste
re: Probléme de démarrage
Le mazout arrive bien aux injecteurs? Bougies de préchauffage alimentées?
Anciennes Opel.
Vieux singe de la mécanique
944S2
et le prechauffage fonctionne - Scall21
vérifie les retours d'injecteur (prise d'air ), en serrant les raccords sur les injecteurs ,tu peux facilement couper un tuyau ( du vécu).
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
944S2
MerciScall21 a écrit :Bonjour
je vais vérifier, mais pas aujourd'hui, ça kaï
Gilles11
- Date d’inscription : janvier 2013
tiens nous au courant
Frontera 2.5 TDS 1997
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
- yanok_2b
tu m'etonnes que t'as cherché...Gilles11 a écrit :Une prise d'air entre le filtre et la pompe fut mon problème au début, après un long arrêt la pompe se vidait. Les retours aussi peuvent être un soucis, y compris le retour au réservoir, je m'explique: s'il est bouché, le seul endroit où sort le gasoil est par les petites durites de retour , elle deviennent fuyardes et l'air passant, le gasoil repart lui aussi. C'est du vécu aussi, réglé en un coup de soufflette, mais j'ai cherché longtemps....
tiens nous au courant![]()
Defender 90 TD5 2002 185.000km
Je roule pas vite mais j'avance,... alors pousse toi con****e
Gilles11
944S2
Je voudrai juste préciser, que mon probléme est aparu juste aprés mon nettoyage de collecteur d'admission, donc pas d'intervention en amont de la pompe, juste dépose des tuyauteries de sortie de pompe.
La vérification du retour des injecteurs me plait bien comme le propose Scall 21 et la verification un peu "archaïque"
Maintenent il n'y a peu être pas de relation entre mon intervention et ma panne, mais j'y crois pas trop.
C'est sympa de vous lire et d'échanger sur les différantes possibilités
