Démontage carter
Modérateur : valJeep
billy13
Démontage carter
Message par billy13 »
Bonjour , je voudrais démonter le carter moteur de mon Cherokee xj 2.1 Td . Car j ai l impression qu il fuit au niveau de la pâte à joint mise par l ancien proprio.
Le problème c est qu il y a la tôle de protection volant moteur qui bloque trois vis.
Faut il démonter la boite pour faire cela ?
Y a t il une technique meilleure ?
buc63
re: Démontage carter
Message par buc63 »
billy13 a écrit :Bonjour , je voudrais démonter le carter moteur de mon Cherokee xj 2.1 Td . Car j ai l impression qu il fuit au niveau de la pâte à joint mise par l ancien proprio.
Moi j'ai demonter le mien sur mon 4l elle ne gener pas mais si elle gene enleve la sa dois tenir par 2ou3 boulons
billy13
Sur le 2.1 elle est prise entre le moteur et la boite, et tiens avec les boulons de boite
buc63
Message par buc63 »
billy13 a écrit :Sur le 2.1 elle est prise entre le moteur et la boite, et tiens avec les boulons de boite
Ben enleve les boulons de boite qui tienne ta tole pour l'enlever sans pour autant enlever la boite :no:
Sly33
Message par Sly33 »
buc63 a écrit :Ben enleve les boulons de boite qui tienne ta tole pour l'enlever sans pour autant enlever la boite :no:
+1
Par contre le carter est très bien collé.
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
attention de ne pas faire levier avec un tournevis pour décoller le carter, ça marque les plans de joint ;)
billy13
Je vais essayer comme ça , en espérant que la tôle s enlevé juste en défaisant les boulon.
buc63
Message par buc63 »
Sly33 a écrit :Par contre le carter est très bien collé.
Meme tres bien collé je t'explique meme pas sur la longueur du 6cylindres comme il collé j'ai galerer et honnetement bebop :hein: :hein: rien d'autre a faire que de bouriné un peu pour le sortir j'ai un gros tournevis genre le gros :D fais attention a ne pas abimé le bas moteur réussi d'ailleurs mais le carter tordu impossible de faire autrement je l'ai redresser voila ;)
calle en bois sur le plan de joint du carter + maillet...
On ne fait jamais levier avec un tournevis...
valJeep
Message par valJeep »
au pire avec le coupant d'une truelle ou d'une palette, mais ça marque quand même un peu....
ou alors faire le tour avec un cuter, mais tu y laisse 1 ou 2 lames :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
