Vidange Boite Auto TOY KZJ 90 , Facile ou pas ?....
Modérateurs : cedricfred, Pat
je voudrais faire la vidange de ma boite auto sur mon KZJ 90 Année 2000
mais je ne possède pas de manuel d'atelier ni de revue technique ( au fait ou on pourrait en trouver ? )
si quelqu'un a déjà fait ?...
Qualité d'huile ?, faut il impérativement changer la crépine ? , ou se situe l'orifice de remplissage ? faut - il une seringue ? ...
J'attends vos conseils
j'aimerais faire aussi les ponts et la boite de transfert
En sachant que je projette un raid en Tunisie pour Avril 2005 ( au niveau de la viscosité des huiles )
Merci à vous
- Oooops!
re: Vidange Boite Auto TOY KZJ 90 , Facile ou pas ?....
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la vidange BVA de mon KZJ90, mais j'y avais fait qques vérifs qd je l'avais acheté, et j'avais un peu potassé le manuel d'atelier => qques élements de réponse à tes questions, si ça peut t'aider:
* En dehors du manuel d'atelier, à ma connaissance il n'y a tjrs pas de revue technique.
* Huile ATF-DII ou DexronIII, quantité 2 litres en cas de remplissage après vidange (autrement, 10L en cas de remplissage à sec, mais ça devrait pas être ton cas
* Remplissage par le trou de jauge => prévoir un tout petit entonnoir (ou une seringue?) et un certain temps...
* La crépine doit au minimum être soigneusement nettoyée (je ne sais pas s'il faut obligatoirement la changer :?
* Couple de serrage encore plus faible (7,4Nm) pour les 19 vis qui fixent le carter, étanché par un cordon de pâte à joint.
Pour les ponts et la BT, c'est classique (idem véhicules avec la BM) => je laisse ceux qui l'ont fait te répondre (il doit y avoir plusieurs personnes dans ce cas sur le forum).
Mais je pige pas pour la boite ou il faut 2 litres après vidange !...
les 10 litres en fait ne se vidange pas ?..
et le remplissage par la jauge , faut le faire car j'ai regardé et c'est assez loin , pas pratique ce truc ....
le mieux finalement c'est de faire l'appoint si c'est uniquement pour changer 2 litres ! sur 10 ....
mais mon TOY à 125000 kms et je ne sais pas si il y a eu déjà une vidange complète de la boite
je ne sais pas quoi faire en fait ....
Del Dongo
en fait, si tu fais comme moi, le bidon que va te vendre Toyota est equipé d'une sorte de bec verseur. Tu le deplies et tu le rentres dans ta jauge de niveau d'huile de boite. Tu presses ton bidon et c'est fait.
Pour le nettoyage de la crepine, c'est vrai que c'est interressant vu les 80 euros qu'elle coute neuve. Mais la mienne approche des 200 000 kms et je ne sait pas si elle a deja été changée ... ça doit pas etre du luxe, pour moi en tout cas, d'en mettre une neuve
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur : nettoyage ou nouvelle crepine ?
A+ et bonne route a tous
PANOU 06 NICE
jamais fait sur un 95, mais sur le 80 ce doit être kifkif
donc:
1/ hyper propreté pendant la vidange ! une BA peut tomber en panne pour un cheveu !!!
2/vu le prix d'une BA, on remplace la crépine !!!
3/ le joint du carter ne doit pas comporter de silicones!!! donc joint noir de loctite par ex
4/ dans le 80 il y a des petits bouts de fer au fond du carter de BA: ne vous inquiétez pas , laissez les , ce sont des aimants récupérateurs d'éventuelles limailles.
pour le niveau , je suis étonné du 2 litres ????? commence par en mettre 2, puis vérifie le niveau à froid et à chaud (tjrs moteur en marche!) . Il vaut mieux moins d'huile que trop !!!
mais surtout hyper propre la vidange, et attention même au chiffon de controle du niveau : sans peluche!!
bon courage
PANOU 06 NICE
- Oooops!
1) Hyper propreté indispensable effectivement, en particulier au moment du nettoyage des restes de l'ancien joint souple.
2) Même si 80EUR c'est pas donné, vu le prix d'une BVA, moi aussi qd le temps de la vidange sera venu je pense que je changerai la crépine.
3) Pâte à joint: THREE BOND 1281 (ou produit équivalent FIPG)
4) Les particules éventuellement présente dans le carter aident à identifier le type d'usure dont la boîte est susceptible d'avoir souffert: acier (collé aux aimants) -> pignons, roulements, disques d'embrayage; laiton (non magnétique -> bagues)
5) Pour la quantité d'huile, ça a tjrs été pareil avec toutes les BVA que je eues => je ne sais pas pourquoi, mais c'est... "normal"
- qd on ouvre une boîte pour la refaire (intervention "lourde"), elle se vidange entièrement => qd on remplit, c'est env 10L;
- par contre qd on fait une vidange (entretien normal) ou une intervention ne nécessitant pas de gros démontage de la boîte en fait on ne change qu'une faible quantité d'huile (2L d'après le manuel d'atelier).
C'est vrai que l'excédent d'huile est néfaste => vérification minutieuse du niveau, à chaud et moteur au ralenti, en appliquant la procédure prévue au sélecteur de vitesses.
- labricolle
- VIP
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
C'est normal car la plus grande partie de l'huile de boite, dans une boite auto est au niveau du convertisseur, qui ne se vide pas lors d'une simple vidange...- qd on ouvre une boîte pour la refaire (intervention "lourde"), elle se vidange entièrement => qd on remplit, c'est env 10L;
Comme toujours l'huile perd de ses qualités et l'usure apporte des saletés qu'il faut enlevé.. C'est aussi pour cela qu'il est fortement conseillé de changer la crépine qui s'encombre aussi de ces saletés....pourkoi vidanger sa ??? une boite auto ?
Del Dongo
Merci en tout cas pour le conseil, vu le prix d'une BA, je suis neuneu de me poser la question : je change
y a des fois j'vous jure ...
PANOU 06 NICE
pour le joint, bien nettoyer l'ancien, récupérer les saletés et ne pas en mettre trop!
en fai c'est trés facile mais il faut bcp d'attention à la propreté!
dernière chose: ne toucher à aucune vis dans la BA car elles sont toues réglées à des couples trés précis et trés bas (qq grammes et tout merde!)
a+
PANOU 06 NICE
