injecteur, fumée, gasoil
Modérateur : vincent sch
- Slecq
suite à la rénovation du moteur, les injecteurs n'avaient pas été tarrés.
Controle technique: le mec voit que j'ai un injecteur qui "fuit". en effet, du gasoil coule le long. J'avais déja remarqué mais comme je devais les démonter 2 jours plus tards pour les faire tarrer, pas d'inquiétude.
A noel, Je démonte, les injecteurs, je les fait tarrer, je les remonte avec toutes les rondelles, au couple, etc.
Je ne me suis pas vraiment servi du 4x4 depuis (bricolage aménagement dessus), et je remarque cette semaine que j'ai toujours le meme injecteurs qui pisse le gasoil mais qu'en plus des gaz d'échappement s'échappent au niveau de la jonction "porte-injecteur/culasse". Ca fait des bulles avec le gasoil qui coule de l'injecteur par au dessus.
j'appelle le mec qui m'a tarrer les injecteur (spécialisé injection diesel notamment poids lourds). pour la fuite de gasoil, il me dit qu'il faudrait redemonter l'injecteur pour le faire surfacer. Pas trop compris mais ca ne l'a pas forcément étonné. Pas été très loquace au sujet de la remonté de gaz.
Je pense donc, démonter le porte injecteur, regarder si les rondelle sont bien placées, resserrer plus fort le porte injecteur et voir s'il y a toujours des remontées de gaz, idem pour la fuite de gasoil. Et si ca ne fonctionne pas, apporter soit l'injecteur, soit le 4x4 au mec qui m'avait tarrer les injecteurs (mais je crains la facture...).
qu'en pensez vous
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
re: injecteur, fumée, gasoil
sinon tu démonte et tu netoie la porté sur la culasse (qui devrai etre propre puisuqe moteur neuf :hein
appelle moi pour m'expliqué tout sa !
- dede83
- Banni
des que j ai le temps je vais le parcourir
- Slecq
dans tous les cas, je pense tout démonter, nettoyer et remonter samedi.
Et si ca continue, j’amène le 4x4 au garage (mais snif et honte alors!)
- .manu 38
- dede83
- Banni
- gaston26
- david V8 60
sa se fait sur un marbre avec de la patte a roder ..maintenant un puit sale peu causé sa mais sont moteur et tous neuf ou alors c'est pas les bon joint !
j'attend ton coup de fil se sera plus simple !
- david V8 60
he oui !!!.manu 38 a écrit :surfacé des injecteurs ?
- david V8 60
