coupure moteur
CISSOU13
coupure moteur
Message par CISSOU13 »
bonjour a tous
voila mon problème , :hein: sur le kdj 125 de ma fille coupure moteur et mise en sécurité , on débranche les batteries et tout redevient normal. :malade:
les coupures se font surtout quand il tourne au ralentie donc en ville. sinon il marche très bien , ne fumes pas.pas de perte de régime
donc direction toy et passage a la valise résultat selon eux 2 injecteurs hs
est ce normal pour un véhicule de 2005 et 140000 kms , j'avoue être un peu surpris.surtout pour moi qui roule avec mon 90 de 300 000 kms sans aucun probleme
JEEP WRANGLER
prado74
re: coupure moteur
Message par prado74 »
Tu as les valeurs des injecteurs (à froid !! ) ?...........si ça dépasse +ou-2 :devil:
Tu as reçu le rappel pour changer les joints d'injecteurs ?
Le moteur émet des claquements ?
Maintenant que le moteur cale à cause de 2 injecteurs :hein: :hein:.........le filtre à gazole changé récemment !!!!
CISSOU13
coupure moteur
non j e n'ais pas les valeurs , le moteur ne cliquette pas et le rappel a été fait , le filtre a gasoil est neuf
JEEP WRANGLER
prado74
re: coupure moteur
CISSOU13 a écrit :non j e n'ais pas les valeurs , le moteur ne cliquette pas et le rappel a été fait , le filtre a gasoil est neuf
Ben ,faut voir les valeurs !!! ,mais si le moteur n'est pas bruyant ,s'il ne fume pas ...........ça ne vient pas des injecteurs !!
De la lecture intéressante ici http://pdf.lu/76MS
CISSOU13
coupure moteur
je suis de plus sceptique aux vue de vos info mais alors qui croire,un mauvais diagnostic de chez toy et il nous prenne pour des jambons :diable:
si ce n est pas les injecteurs, a quoi peut on penser ? :hein:
JEEP WRANGLER
Pat
re: coupure moteur
Message par Pat »
Ben il te les disent les causes probables : problême de pression de go, de filtre , ecu non à jour, etc... des petites évolutions de fonctionnement qui perturbe les réglage d'origine...
Par contre, si tu paye un diagnostic, tu demande impérativement l'impression du rapport avec les codes d'erreur, c'est plus facile et au moins tu sais de quoi il en retourne et pourquoi tu paye :D
re: coupure moteur
Met 25cl de Motul moto racer dans le plein de GO, ça va recupérer tes injecteurs, tu vas te retrouver avec un moteur tout souple et beaucoup moins bruyant. ;)
prado74
re: coupure moteur
CISSOU13 a écrit :je suis de plus sceptique aux vue de vos info mais alors qui croire,un mauvais diagnostic de chez toy et il nous prenne pour des jambons :diable:
:ouin: :ouin: dans ta question :~: :~:.............tu as la réponse!!!
Au pire vas voir un diéséliste qui te donnera un autre avis ! ou commence par le moins cher :1 dose nettoyant injecteurs .............
morocan
re: coupure moteur
Message par morocan »
bonjour
va voir la Même s'ils sont un peu "rigoristz sur ce forum :D Ils ont de tres bonnes connaissance des series 12
http://www.landcruiserteam.com/viewtopi ... =26&t=6045
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
re: coupure moteur
