Un pro du HDI PSA par là ?
Sly33
Message par Sly33 »
J'ai un souci sur mon moteur HDI, après une casse de la courroie d'accessoire, le moteur joue les yoyo, il démarre mais cale aussitôt, si j'insiste sur le démarreur, il tourne une seconde, cale, tourne une seconde etc etc...
Apparemment le carter de courroie de distribution est intact, j'ai un petit doute sur le calage tout de même. Sinon est-ce qu'il est possible que le moteur se soit mi en sécurité même si rien n'a lâché ?
Merci à tous :)
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
re: Un pro du HDI PSA par là ?
la distri controle la des fois qu un morceau de celle d acsessoire soit dedans :diable:
et la 2 eme question c est non
age et tension de la batterie au moment du demarrage :hein:
puis arrête d essayer de redemarrerer tant que tu est pas sur du calage de la distri :(
Sly33
Message par Sly33 »
J'ai pas trop insisté non plus. Et il y a de la batterie.
Bon ben si pas de sécurité j'ai plus qu'à démonter le carter :malade:
vi
puis le cache culbu :cry:
Sly33
Message par Sly33 »
Ca ne claquerait pas si je touchais une soupape ?
non pas avec le demareur
puis chez psa tu as une piece qui fait fusible pour pas tout plier
de memoire les linguets
Sly33
Message par Sly33 »
Ha... Au moins une bonne nouvelle. Merci
Je vais mater les calages dès que je pourrai et je te dirai ça.
Mais si d'autres personnes ont des avis je suis preneur.
dede83 a écrit :non pas avec le demareur
C'est pas sur les Renault ça.............................?
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
renault ne clavte plus les pignons de vilo et peugeot celon les model aussi !!
c'est vrai que t'on histoire et les symptome ressemble a une distribe décalé !
ou au capteur positioné sur le damperre qui a dit "merde" avec la couroi accéssoir (1.6 hdi)
Sly33
Message par Sly33 »
david V8 60 a écrit :renault ne clavte plus les pignons de vilo et peugeot celon les model aussi !!
J'y ai pensé mais pas vu de capteur justement. Mais je vais regarder par dessous dès que je peux.
