Vis de purge etrier de frein / cylindre de roue
Modérateur : romainletu
- Jim76
- Date d’inscription : décembre 2010
Mais, j'ai 1 vis de purge avant et une autre a l'arriere qui sont casser.
Je voulais savoir quel est le diametre au niveau du filetage d une vis de purge ?
J'en ai en stock au taf mais c'est du 3/8 24UNC (diametre du filetage environ : 9.5mm)
est ce que le diametre du filetage de la vis de purge est de 9.5mm environ ? ou alors le diametre interieur du tou tarauder sur l'etrier, celui qui acceuil la vis de purge (environ 8.2mm) ?
Est ce les memes vis sur les etriers avants et cylindres de roue arriere ?
- gaston26
re: Vis de purge etrier de frein / cylindre de roue
ca dependra de la marque du constructeur de ton freinage,aisin,girling etc aisin et girling totalement different (montage habituel de suzuki)Jim76 a écrit :J'ai racheter un vitara que je vais modifier pour le TT uniquement
