L200 2002 ne demarre plus.
Modérateur : vincent sch
Je viens sollicité votre aide car mon L200 ne démarre plus. J'ai essayer de le démarre au câble(après avoir trop tirer sur la batterie) avec le x-trail de mon frère ça n'a rien donné. En essayant de le pousser il n'a pas démarrer non plus.
J'ai démonter les bougies de préchauffage et j'en ai trouvé une qui ne marche pas au teste sur les quatre , je doute que ce soit une bougie bougie HS qui fait qu'il ne démarre pas.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de toutes informations.
merci d'avance.
L200 de 2002
moteur 2.5 td
- dede83
- Banni
re: L200 2002 ne demarre plus.
s il démarre
c est un bleme de capteur
petit rappel quand tu actionne le démarreur si tu as pas mini 10.5volts aux bornes de la batterie tu démarreras pas
avec une batterie neuve, il n'a pas demarrer non plus. j'attend de recevoir mon filtre GO neuf et on verra bien.
Quelqu'un a une technique pour bien reperer les fuites d'air sur le circuit de GO? Je pense qu'il serait mal de verifier ca avant de fair un nouvel essai de demarrage.
