problème pajero did boite auto
Modérateur : zounours63
jojo2b
Message par jojo2b »
Bonjour voilà je possède 2 pajero did boite auto ! Un a moi et un a ma compagne ...
Sur celui de ma compagne j'ai un petit soucis
Alors je m explique le matin a froid je place le sélecteur sur D ou sequentiel et rien ne se passe ,le 4x4 ne bouge
Pas d un poil et au bout d'une 15aine de minutes il part et roule nickel ...
Je précise que sur R il fonctionne correctement a froid .. Je me suis fait 2km l autre matin
pensant que l'huile de boite était foutue j ai vidanger (9.5l environ) et changer le filtre ... Et rien n'y fait c est toujours pareil... Ci quelqu'un a une idée ???
Je l ai brancher chez Mitsubishi et il mon dit que la pompe a injection était foutue ? Il y a t'il un rapport entre la boite et la pompe ?? Merci de votre aide
pourquoi2b
Le Ravi
re: problème pajero did boite auto
Message par pourquoi2b »
jojo2b a écrit : pensant que l'huile de boite était foutue j ai vidanger (9.5l environ) et changer le filtre ...
et la crépine?????? :hein:
Ils ont voulu tuer Charlie, ils viennent de le rendre immortel...
pourquoi2b a écrit :et la crépine?????? :hein:
:lol:
pourquoi2b
Le Ravi
Bebop a écrit : :lol:
:elan:
ce n est pas ça qu il faut dire????? :D :D :D :D
si :diable:
quelle huile :hein:
jojo2b
Bennnn quand je parle du filtre je parle de la crépine entière car c est une pièce entière ... ;)
Nouvelle Huile yacco j ai plus la référence en tete mais elle a les mêmes caractéristique que la diamon sp3...
(Pas de dexron ou autre)
J ai fait la vidange et le filtre/crépine sur mon did en même temps avec la même huile et tout fonctionne correctement
je précise aussi que le voyant D ne s allume pas a froid alors que le voyant R s allume et que la marche arriere passe corectement
age de la batterie :diable:
pourquoi2b
Le Ravi
dede83 a écrit :age de la batterie :diable:
le rapport avec la BV????? :hein:
zounours63
Message par zounours63 »
Tu as trouve de l'huile en tout point conforme à la diamon? :hein:
Donnes les références stp :)
As tu vérifier les capteurs de boîtes?
Cela m'arrive de temps en temps MAIS je sais que ma boite de transfert bug (je parle bien de la BT &pas de la BV ;) ) quand je reste longtemps sans l'utiliser et qd elle se met en vrac jen'ai plus rien, point mort :cry:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
pourquoi2b a écrit :le rapport avec la BV????? :hein:
plein d acariens electroniques :diable:
