c'est quoi un tripmaster ?
Modérateur : romainletu
- babors
merci
- cosby
re: c'est quoi un tripmaster ?
- Rangertom
- VIP
Une bonne astuce pour ne pas investir dans un truc spécifique au 4x4 et qui coute une fortune (si tu n'as pas de gps ou que tu ne souhaites pas afficher les totaliseurs dessus) c'est d'installer un compteur de vélo de bonne qualité comme les Sigma. Il suffi de fixer le capteur et l'aimant (sur la sortie d'arbre arrière par exemple) et de calculer la distance exacte parcourue en un tour de roue et le tour est joué.
- babors
mais je pensais que c'était qquechose de plus technique, c'est juste en fait pour éviter de faire des calculs, non ?
- Rangertom
- VIP
Et c'est surtout en raid et/ou rallye ou le copilote est occupé que c'est pratique
- babors
- christian.styling
pour savoir à quel moment on doit tourner vers la piste à gauche
il faut savoir les distances indiquées entre plusieurs repères sur le terrain vus auparavant et cet embranchement qu'on ne doit pas rater.
comme on n'a pas toujours les mêmes dimensions de pneus le compteur d'origine est FAUX et induit des erreurs => perte de temps et énervement
le mec qui a fait le Road Book avait un Tripmaster étalonné et si tu suis ses indications avec toi aussi un tripmaster étalonné les calculs coïncident au poil ( le Terratrip bien mis au point a une erreur d'environ cinq ou dix mètres au kilomètre du fait du patinage des roues sur les pistes et des virages...) il est donc extrêmement plus précis que le compteur d'origine
le Terratrip permet de déduire les demi-tour, de ne pas prendre en compte les boucles imprévues, il indique la distance depuis le début de la balade et en même temps la distance depuis le dernier *RAZ* (remise à zéro du compteur)
mais ça n'est vraiment utile que pour la rando au Road Book
Pat
- pch4x4
http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Prepa ... mpteur.htm
par JF qui a fait son montage apres recup des infos indispensables
- Rangertom
- VIP
pat 25 a écrit :Il suffit de pousser le 4x4 d'un point a un autre de manière a ce que le repère sur l'arbre fasse un tour et tu fais un calcul avec la ditance entre les 2 points.
Pat
Presque ça
20€ sur E-Bay et 32€ neuf chez Décath
