[Frontera 2,2 DTI] Grosse fuite huile (résolu)
Modérateur : této
riri04
Message par riri04 »
Bonjour, j'ai un Opel frontera dti de 2002.Ce matin je regarde le niveau d'huile, correct.Je roule 45kms, je fais le plein, et je m'aperçois que la porte arrière est crépie d'huile moteur!
Je regarde le niveau, il est pratiquement à zéro.Le bas moteur coté habitacle et coté volant est noyé d'huile!!
Le filtre à huile est serré, le bouchon de vidange aussi.
Par contre sur la route je me souviens à un moment j'ai entendu un bruit comme un caillou ou autre venant du moteur.
D'après vous, ce peut être une durite, autre chose????
Merci de me répondre, ma voiture est immobilisée.
Thierry
manudodges
re: Grosse fuite huile (résolu)
Message par manudodges »
cible déjà d ou provient la trainé d huile !!
ça coule a l arrêt ?? moteur tournant ou moteur a l arrêt aussi ???
ange_remy
Message par ange_remy »
fait tomber toute les protection sous moteur essayer de nettoyer ou avec du produit me jen es trouver chez Mr bricolage il va bien sais plus le nom :(
et tu remais l huile et fait tourner le moteur et tu regarde
oldopeliste
Message par oldopeliste »
riri04
grosse fuite huile
oldopeliste a écrit :Bonjour
regardes ici
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 967/30698/
Bonjour, je te remercie pour ton schéma.Je n'ai pas encore regardé mon moteur, mais je pense que c'est peut être cela, un raccord qui a laché.Est ce que les pièces se trouvent ? Merci.
riri04
grosse fuite huile
riri04 a écrit :Bonjour, je te remercie pour ton schéma.Je n'ai pas encore regardé mon moteur, mais je pense que c'est peut être cela, un raccord qui a laché.Est ce que les pièces se trouvent ? Merci.
Je n'arrive pas à voir d'où vient la fuite, je n'ai pas de pont.
L'huile coule moteur tournant, sur le bas arrière , mais impossible de voir la cause.
Ce n'est pas le filtre à huile, ni le bouchon de vidange, pas la durite courte qui va du moteur au turbo. pas contre la grande durite, je ne vois pas!
riri04
grosse fuite huile
[quote="riri04"]Je n'arrive pas à voir d'où vient la fuite, je n'ai pas de pont.
Ce n'est pas le filtre à huile, ni le bouchon de vidange, pas la durite courte qui va du moteur au turbo. pas contre la grande durite, je ne vois pas![/QUOTE
Ma voiture est chez le mécano.
Verdict, après nettoyage du moteur et mise en route plusieurs fois dans la journée, aucune fuite d'huile, le moteur reste propre.
Par sécurité, cet après midi,il devait démonter le carter d'huile pour vérifier la crépine.
Il y a 800 kms à la dernière vidange j'avais mis un nettoyant Wynn's pour nettoyer le moteur en interne.
Peut être que la crépine s'est bouchée et que cela a créé une surpression.
J'en saurais plus demain.
Et vous , qu'en pensez vous?
patrick.2
Message par patrick.2 »
un fantome :D
Mon Frontera long 2.8 cdx, mes balades, mon web, yep yep
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
riri04 a écrit :
riri04 a écrit :Je n'arrive pas à voir d'où vient la fuite, je n'ai pas de pont.
Ce serait une première ....
J'espère que ce n'est que cela !
A +
Le Této du Sud Ouest
