Question swap
Modérateur : romainletu
dj wills33
Question swap
j'aimerai savoir ce qu'il est possible de réalisé
Comme swap sur un 410 mis à part moteur de 413
Tout en restant dans le raisonnable bien sur
Les Sam diesel on t'il les même support
Moteur que les essence??
Merci d'avance
- Jim76
- Date d’inscription : décembre 2010
re: Question swap
Apres comme moteur, tu peux mettre le 1600cm3 8 soupapes injection ou carbu du vitara, 2,0l vitara, 2l v6 vitara, mais apres le faisceau changer, donc modif oblige
- Bebop
re: Question swap
Tu peux "rien" monter, en restant simple.dj wills33 a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance
Quand je dis simple, c'est sans rien toucher...
Pour monter un 1300 ou 1600 il va falloir refaire les supports moteur...
Mais ça reste les swap les plus simples à faire.
dj wills33
re: Question swap
Support moteur??
- gaston26
re: Question swap
oui un f10adj wills33 a écrit :Il y a pas un bloc qui a les même
Support moteur??
dj wills33
re: Question swap
Un moteur de swift ça ce monte??
- Bebop
re: Question swap
Par contre, comme déjà dit, à part un moteur de 410 faut refaire les supports moteur et boite.
- gaston26
re: Question swap
swift,bloc qui se rapproche du 413!dj wills33 a écrit :Oui les support moteur je m'en doute
y'a rien qui se monte dans un 410 sans toucher au support moteur,et sans modifier,adapter ou changer la boite!
donc le f10a et sa boite sont uniques
ne demande plus si telle ou telle moteur ca y va
dj wills33
re: Question swap
Je me doute bien qu'il y a des modif
À réaliser d'où le swap sans quoi ça serai
Du bolton et ça serai beaucoup moins drôle
Gaston des commentaire comme les tien
Je peut m'en passer
Sans prétention quand tu aura fait autan
De prepa sur des véhicules que j'en est fait
Ton avis pourra commencer à intéresser
Maintenant ci tu a des commentaire utile
Et constructif c'est avec grand plaisir que je les
Accepte
