vidange ponts et transfert kj
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : décembre 2010
je place le message dans cette rubrique qui me semble plus appropriée que la généraliste du forum.
j'aurais aimé avoir quelques renseignements au niveau de l'entretien des ponts et boite de transfert sur un KJ de 2005 avec BM6.
au niveau des 2 ponts huile 75w140. additif pour glissement limité sur pont arrière mais en faut il pour le pont avant?
pour ce qui est de la boite de transfert huile ATF 4+ apparemment 2 litres seraient suffisant d’après ce que j’ai pu lire.
merci de me corriger si il y a des erreurs et serait il possible d'avoir les contenances exactes des 2 ponts ainsi que la boite de transfert ?
après y a t'il une vidange a faire au niveau de la boite de vitesse, si oui a combien de kilomètres?
sachant que le 4x4 ne fait pas de TT uniquement chemin de bois et montagne. et tracte occasionnellement un van avec un cheval.
merci d'avance pour vos réponses.
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: vidange ponts et transfert kj
voilàherve11 a écrit :bonsoir,
au niveau des 2 ponts huile 75w140. additif pour glissement limité sur pont arrière mais en faut il pour le pont avant? nan.
pour ce qui est de la boite de transfert huile ATF 4+ apparemment 2 litres seraient suffisant d’après ce que j’ai pu lire. ouep.
merci de me corriger si il y a des erreurs et serait il possible d'avoir les contenances exactes des 2 ponts ainsi que la boite de transfert ? tout ici, c'st les mêmes pont et même BT:
http://www.uscars.biz/jeep.cherokee/tec ... etien.html
après y a t'il une vidange a faire au niveau de la boite de vitesse, si oui a combien de kilomètres? cf ci dessus
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- gazadonf
Pour ce qui est des quantités, plus simple et plus direct
[ATTACH=CONFIG]26619[/ATTACH]
T'as même la quantité d'huile pour la boite manuelle...
Additif pour glissement limité UNIQUEMENT dans le pont arrière.
Pour la fréquence de vidange, c'est normalement indiqué dans ton manuel de l'utilisateur.
Y a 2 programmes: usage "normal" ou usage "intense".
D'après ta description, je pense que le premier correspond plus à ton utilisation.
merci beaucoup pour ces infos et liens fort utiles.
il s'agit de mes premiers entretiens sur ce véhicule et je n'ai pas encore toutes les infos.
je viens de passer un moment a chercher exactement quels sont les grades a utiliser dans les ponts car selon les sites il y a des différences.
apparemment il faudrait bien de la 75w140 a l’arrière avec additif.
mais pour l'avant il y en a qui préconisent de la 75w140 et d'autre de la 80w90 ce dernier renseignement serait top.
merci d'avance
Hervé
- valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
une tite question toutefois (il va me falloir vidanger d'ici peu) : pour l'arrière, s'il achète de la 75W140 pour limited slip, pas besoin d'additif, c'est ça?
genre "Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 huile boîte de vitesses et ponts" ?
- gazadonf
Ben non vu qu'il est déjà dans l'huile. Si tu en rajoutes, tu dégrades l'huile et par voie de conséquence le gl du différentiel.tintinmush38 a écrit :salut
Après pour être sûr que l'huile convient à 100%, il faudrait comparer les caractéristiques des deux additifs.
- tintinmush38
- gazadonf
As it said in the KJ's service manual p 14herve11 a écrit :bonsoir,
merci d'avance
Hervé
Les mots importants pour ton cas pour le pont arrière sont Trailer Towing, littéralement remorquage de caravane.FRONT AXLEREAR AXLE
- 186FIA (Model 30) - Mopart Lubricant 80W-90
NOTE: Trac-lokT equipped axles require 118 ml (4
- 8 1/4 - Mopart Gear Lubricant 75W-90 (Trailer
Towing - Mopart Synthentic Gear Lubricant 75W-140)
ounces) of Limited Slip Additive be added to the
lubricant.
MANUAL TRANSMISSION
NOTE: DaimlerChrysler recommends using MoparT
lubricants or lubricants of equal quality.
- NSG370 - Mopart Manual Transmission Lubricant MS-9224
En clair,
si tu tractes, tu met de la 75w140 + additif =======>>> ton cas!
si tu tractes pas, de la 75w90 + additif suffit.
