comment désactiver l' ABS sur un Freelander 1
Modérateur : vincent sch
oroc
- Date d’inscription : janvier 2013
Quelqu'un saurait me dire comment désactiver l' ABS sur un Freelander 1 de 1998 - essence - 5 portes.
C'est un gros probleme sur la neige ou terrain glissant.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Orl66
oroc
c'est quoi ?
Jch@11 a écrit :est ce que tu aimes les films avec des gladiateurs ?![]()
- Rem's
re: comment désactiver l' ABS sur un Freelander 1
Perso j'y traine pas mal ces temps-ci mais je n'ai toujours pas saisi le sens cette question pour le moins redondanteJch@11 a écrit :avec un peu d'expérience et de visites sur le forum, tu comprendras![]()
Pour ce qui est de l'ABS, tu dois avoir un fusible juste pour lui à priori...
- Jo49
Quant aux gladiateurs.....hummmmmmmmmmmmmmmmmmm.....il faut avoir garder l'esprit canal de les nuls...
XJ 4L gros pneus... vendu
- prado74
Roberto_Rems a écrit :Perso j'y traine pas mal ces temps-ci mais je n'ai toujours pas saisi le sens cette question pour le moins redondante
Comme sur les Toys ou autres ,tu mets un inter (! intensité) en série sur le fusible de l'ABS.
- eric def 90 300 dti
L'ABS est une aide pour la conduiteoroc a écrit :Bonjour.
Cordialement,
Orl66
même en Suede les véhicules ont l'ABS en série
Seul une aide que l'on doit couper sur le démarrage en terrain neigeux est l'ESP mais que l'on remet après la prise de roulage
- matIV
C'est valable en croisement de pont, et toute autre acrobatie, mais aussi sur du parfaitement plat!
Donc oui, pour neutralisation de l'ABS, identification du fusible, et comme le dit Prado, un inter dans l'habitacle en série sur ce fusible.
- stv8
Oui et noneric def 90 300 dti a écrit :L'ABS est une aide pour la conduite
L'abs et l'esp peuvent être "règle" en fonction des conditions et dans ce cas nul besoins de les couper bien au contraire après bien sur c'est plus ou moins facile et accessible en fonction des véhicules
Stephane
ps je ne t'ai pas appelé sacha était crève ont la rentre a la maison
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
sur la plupart des véhicules tu es en circuit ABS en croix donc si les roues avant bloquent et entre en gestion ABS les autres sont en relation direct avec la force de freinage les roues en gestion ABS sont indépendantesmatIV a écrit :Oui, c'est très possible, mais ça n'enlève rien au fait que des fois, on aimerait bien que ça freine un peu plus fort, et que les 2 roues qui sont sur de la neige n'empêchent pas les 2 autres qui sont sur du sec de bosser!
