Reglage des portes AR sur Def SW ...
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Bonjour les amis, quelqu'un saurait m'expliquer comment régler la fermeture des portes AR sur un Def ??? C'est vraiment pénible de s'y reprendre à plusieurs fois pour les fermer !!! :( J'ai essayer de jouer sur le réglage avec les deux vis, mais rien n'y fait ... )
Cela pourrait-il être un problème de joint aussi ??? :hein:
Merci . ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
mariol66
re: Reglage des portes AR sur Def SW ...
Message par mariol66 »
J'ai tenté aussi de les régler, sans grand succès, au final, j'ai viré le bout de caoutchouc dans le joint, pour l'avant ca va mieux mais pour l'arrière..... Va falloir attendre qu'il fasse un peut plus chaud :D
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
GRIZZLY63
Je me disais aussi ... :devil:
Qu'entends tu par : "le bout de caoutchouc dans le joint" ?
mariol66
Au niveau du bombé de la porte, sur le joint, si tu passes ton doigt, tu sent que c'est plus dur (oula sorti du contexte.... :D ) en faite a ce niveau la dans le joint tu as un morceau de caoutchouc plus épais, en l'enlevant ça aide a a ce que la porte se ferme mieux. Mais pour avoir tester, les portes arrières continuent a se fermer mal quand la température est basse.
La fermeture des portes sur le Def c'est comme l'eau a l'intérieur, quant tu penses avoir réglé le problème.... Ben t'as plus qu'a recommencer a chercher :D
eric def 90 300 dti
Pareil pour moi
le Ptit bout est enlever
sinon parfois il faut toucher non au taquet (même si c'est ce à quoi on pense de suite hein :D ) mais faire un tour sur les écrous des charnières (la supérieure agit directement sur le niveau du mécanisme côté serrure. et parfois ôôô miracle ça retombe en face.
sinon, on a commandé sur mon land un système pour changer cet endroit qui fait suer ... le fournisseur a oublié de nous mettre la pièce (pour Otan ;) ), dès qu'on refait une commande, on fait en sorte de l'avoir ce coup-ci, et on dira ...
enfin on te dira Eric quand on aura :)
si c'est un problème de porte qui s'affaisse ? j'ai une solution qui marche ! faut ouvrir la porte et mettre dessous des cales en bois (ou des annuaires) jusqu'à ce que la porte repose dessus.
quand c'est fait, on monte dans le véhicule et on secoue vers le bas... je sais ce que vous en pensez ;) mais ça règle bien souvent le problème. :cool:
je ne parle pas des portières des autres, juste de la mienne ;)
beurk
Message par beurk »
mettre ou enlever les cales sur les charnières.........c'est super chiant à faire :malade:
J'aurais dit à coups de pompes. :D
