avis aux connaisseur probleme ralenti nissan terrano 2.7 tdi annee 1998
- moitib
Fusion de messages
Autre piste qui en a surpris plus d'un:
http://www.forum4x4.org/showthread.php/ ... cbr%20/%3e
il y est sur le tdi, ça coute rien de le nettoyer.
ah oui et de la part de Jch@11
m'en fout, je fais tourner le compteur à messageset est-ce que tu aimes les films avec des gladiateurs ?
Un ti réglage des culbuteurs serait peut-être pas mal. ça claque surtout à froid avec de la fumée.
Bien déréglés, tu as le ralenti qui merde, déréglés à mort ça démarre plus.
J'avais eu cette panne pour mon CAP
re: avis aux connaisseur probleme ralenti nissan terrano 2.7 tdi annee 1998
- moitib
la on perds la saveur du texte...
dommage
En tout cas un truc de certain, chez ton garage c'est des *** qui sont pas foutu de trouver une panne.
- moitib
Sur la Zx 2.0 16v chuis rodé lol
remarque à la con, mais les bougies de préchauffe elles sont dans quel état?
sinon y'a aussi le calage de la pompe d'injection.
Ton EGR est désactivé?
- didi
Passke:
Les bougies de préchauffage font aussi post chauffage, c'est à dire que tant que le moteur n'a pas atteint sa température elles sont en fonction. si elles sont malades, fô les achever, à coup de marteau et les changer.
sinon, tu peux aussi avoir une toute petite prise d'air sur ton circuit GO, qui se résorbe après une circulation normale de celui ci. Quand tu fais un changement de filtre GO, si t'as pas bien purgé, ça fait ça aussi. Perso, je rempli le filtre, et je purge pas. L'est tellement goulu l'bestiau, qu'il a un hoquet ou deux pis ça tourne.
- moitib
Quand le voyant s'éteint elles restent allumées combien de temps?
- tdm38
Si ca claque, ca peut etre un probleme d'injecteur pilote, ou de alors d'avance au niveau de la pompe a injection, ce qui expliquerait qu'il claque a froid et qu'il ne tienne pas le ralentie a chaud...Peut etre une piste....
Verifier aussi la sonde de temperature d'eau,(celle qui a 2 broches sur le boitier d'eau), car si elle donne une mauvaise info, ca peut engendrer des droles de choses...
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
