mercis d'avance à tous
[Frontera 2,2 DTI] code défaut!!
Modérateur : této
code défaut!!
- Scall21
re: code défaut!!
Regarde ICI Si ça peu t'aider
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
re: code défaut!!
Salut merci c est germinal mais j au pas le code qu il m fautScall21 a écrit :Bonjour
- mich07
re: code défaut!!
colbis25 a écrit :Salut merci c est germinal mais j au pas le code qu il m faut![]()
Dans le meilleur des cas je dirais capteur PMH, qui je crois, peut faire remonter ce code......sinon faudra regarder du coté de la pompe.....
J Lennon
- dede83
- Banni
re: code défaut!!
re: code défaut!!
Oui c est de que je pensai faire la pompe à deux ans . Le capteur est il facil d accès ???dede83 a écrit :change ton capteur pmh pas cher et facile a faire après tu vois![]()
- dede83
- Banni
re: code défaut!!
re: code défaut!!
Merci alors je vais commander sa je tiens au couran et si quelqu un à une fiche sur le capteur PMH je suis preneur .dede83 a écrit :en principe oui![]()
- ange_remy
re: code défaut!!
merci j aller te demander le lien le garde et le place dans mes favoriScall21 a écrit :Bonjour
moi les 2 code que je cherche d apres la liste les 2 autre code son ok de
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit ( ok changer )
P0400 Système EGR - problème de débit ( démonter et nettoyer )
et les 2 autre
1110 capteur de température d aire sur alimentation , il y a un capteur ??
P1125 Alimentation actionneur d'accélérateur Tension Basse Tension C-019 P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires Dysfonctionnement du circuit C-019 P1125 gaz Actionneur Dysfonctionnement C-019 P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires signal Plage / rendement C-019 P1125 actionneur d'accélérateur Powerstage Température Commentaires haute , il y a un capteur faire la pédale
- mich07
re: code défaut!!
OK pour les deux premiers, par contre 1110 et 1125, je verrais plus un probleme sur electrovannes ou circuit depression. Le 1110 notament, correspond a un soucis sur circuit clapets d'admission.ange_remy a écrit :P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit ( ok changer )
et les 2 autre
J Lennon
