mauvais demarrage jeep wj 2.7 l crd
Modérateur : valJeep
en dessous de 2 degres je suis oblige de m'y reprendre a 3 fois pour demarrer
des que le wj demarre il y a un nuage de fumee blanche puis plus de fumee et tout marche nickel
en dessus de 2 degres aucun soucis
il a 130000 kms je pense aux bougies de prechauffage
par contre j'ai mis le testeur de batterie resultat a froid la batterie est a 12.3 et lorsque je prechauffe elle baisee a 12.1
cela me parait peu pour la consommation du prechauffage
d'autres part le voyant de prechauffage ne s'allume pas plus de 4 secondes et ensuite on entend pas le claquement habituel que font les prechauffages quand ils arretent de chauffer
sur le lien suivant on voit que le temoin de prechauffe reste allume beaucoup plus longtemps que le mien
http://www.youtube.com/watch?v=mCa7NiMg6w0
merci de votre aide
- dede83
- Banni
re: mauvais demarrage jeep wj 2.7 l crd
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- reivax22
Tu réponds à ton interrogation , ça coûte pas un bras et c'est simple à changerJABRON a écrit :des que le wj demarre il y a un nuage de fumee blanche ...il a 130000 kms je pense aux bougies de prechauffage...
- ZF1
Sauf quand tu la pète au desserage !reivax22 a écrit :Tu réponds à ton interrogation , ça coûte pas un bras et c'est simple à changer![]()
- dede83
- Banni
oui j'ai vu que c'etait pas cher et je suis quasi sur que c'est cela mais il y a un cache en plastique(entoure en jaune) dessus que je n'arrive meme pas a enlever peut etre faut il devisser les 2 vis (en bleu) ?reivax22 a écrit :Tu réponds à ton interrogation , ça coûte pas un bras et c'est simple à changer![]()
ensuite demonter les conduites de gazole (en rouge) ? il y a aussi des clips inouvrables (en vert)
et ensuite j'ai lu plein de posts ou les gars avaient casse les bougies dans la culasse
de plus ce qui est bizarre c'est que la tension ne baisse pas lorsque les bougies prechauffent
j'ai eu d'autres 4x4 pendant que le voyant de prechauffage etait allume la tension de la batterie chutait
est ce que mes relais et fusibles sont corrects
on dirait qu'il en manque
quelqu'un serait il assez sympa pour me photographier sa boite a fusible sur un wj 2.7l limited ?
merci
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
j'essaie d'y penser ce soirJABRON a écrit : quelqu'un serait il assez sympa pour me photographier sa boite a fusible sur un wj 2.7l limited ?
merci
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Du coup j'ai changé les 4.
Pour tester tu démonte ta bougie de préchauffage tu mets le corps de la bougie sur le moins (-) de la batterie et avec un fil electrique tu branche la tête de ta bougie sur le plus (+) et là tu va voir de suite si elle est ok. ( elle va rougir ).
Si tu change tes bougies de préchauffage sur les neuves mets un peu de graisse sur le filetage ça aide.
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
