Plaque désensablage
sylec
Plaque désensablage
Message par sylec »
Bonjour et bonne année,
Un avis sur les plaques de désensablage:
4 plaques alu (L=1,25mxl=0,40, ép.=5mm) pour 180 euros, ça vous parait une affaire honnête?
J'aurai préféré les plaques en plastique(?) orange mais à plus de 300 € la paire!
Ex - TII long, 2.7tdi
re: Plaque désensablage
En prix, c'est corrêct, une paire coute env. 200€.
Rem's
Message par Rem's »
Salut,
je profite de ce post pour vous demandez si quelqu'un a déjà tester ce type de "plaque", qui ont à priori l'avantage de servir aussi pour le gras :
Voici le desprciptif (on arrive à en trouver aux alentours des 40 € la paire) :
Plaque anti enlisement indispensable pour dégager les voitures de la boue, de la neige ou du sable...Tout le monde ne fait pas du 4x4 dans les dunes du désert, en revanche il arrive souvent que la voiture soit coincée sur de la neige en station de ski, il qu'il n'y a personne pour pousser !
L'utilisation de la plaque anti enlisement est simple: il suffit de poser la plaque au sol devant la roue motrice, celle ci donne suffisamment d'accroche afin de se dégager de la surface enlisée. La plaque sera également utiles à tous ceux qui travaillent en milieux forestiers, ou à tous les adaptent des sorties rando 4x4 pour se libérer de la boue ou du sable. Cette plaque peut être complétée avec la sangle de traction.
Caractéristiques techniques de la plaque anti enlisement pour neige sable boue:
- Cable et garniture de la plaque en acier galvanisé
- Dimensions: 220 mm x 800 mm
- PVC ultra résistant
- Livrée avec sangle de transport
Points fort de la plaque anti enlisement 80 cm x 22 cm:
- S'utilise très rapidement pour sortir le véhicule d'un bourbier, ou de la neige
- Ne prend pas de place dans le coffre d'un véhicule
- Se combine avec la pelle pioche à neige pliable
Ca fait un poids monstre ces truc, beaucoup plus lourd qu'une plaque :(
Rem's
Message par Rem's »
En effet, c'est assez lourd... Par contre, ca se range facilement dans le coffre, c'est pas trop cher, et ca a à priori une utilisation plus large.... Mais je cherche quand même des avis de ceux qui auraient pu tester ;)
J'ai testé dans le sable au Maroc, heureusement que l'on avait des plaques, pas concluant comme truc :(
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Déjà avec des plaques alu rigides d'1,2 m t'as intérêt à y mettre une bonne cordelette ou une sangle pour les retrouver parcequ'elle s'enfoncent rapide dans le sable quand c'est bien mou , avec les plaques composites articulées j'aurais peur de les paumer dans un bourbier surtout qu'en developpé elles ne sont pas très longues.
Mais ce n'est qu'un avis , je ne les ai jamais essayées
Phil
les plaques souples rouge, dans un oued au Maroc je ne les ai jamais retrouvées, pourtant on a cherché, au bout 1/2 heures on a laissé tombé. :(
Rem's
Message par Rem's »
pat 25 a écrit :J'ai testé dans le sable au Maroc, heureusement que l'on avait des plaques, pas concluant comme truc :(
Merci de ton retour !!
Sinon j'ai vu qu'il existe aussi des sortes de sacs gonflables, la video de démo les montre assez performants, mais ca doit pas être donné par contre...
alors mouaah j'ai testé un truc gratuit, le métal déployé ! Un coup de cisaille dans le bon sens des mailles en bandes de 20 à 25cm de large et de longueur...voulue (!)
c'est léger, déformable, jetable (!) roulable, rangeable n'importe où, utilisable sur glace, neige, herbe et boue (pas essayé sur sable) Seul bémol: un peu agressif aux doigts maiiiiis....gratuit et trouvable partout ! après vous faites comme vous voulez.
