[VITARA] Question mecanique - Changement de la pompe a eau / distribution
Vince78
Date d’inscription : août 2012
Message par Vince78 »
Bonjour tout le monde !
Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette année 2013, je vous souhaite tous de bien rebondir sur les cailloux ^^ Et que l'utilisation de vos Zuk soit tendre avec votre mécanique ;)
Je reviens vers vous, car fier de mon petit Vitara 90 1.6i que j'ai depuis juillet, et les 10 000km que je viens de lui faire faire après 1 an de "non roulage et dodo dehors"... il a eu le droit a tout un lot d'entretien !
Vidange d'huile, purge du circuit de refroidissement, maintes douches, débouchage des arrivées d'air des ponts (jai plus le nom !) etc... Bref, je m'occupe bien de lui !
Mais il est malade ! Il fait 2 taches sous son petit moteur :(
Après nettoyage au jet a haute pression, on y voit plus clair, en plus de constater de la perte de liquide de refroidissement et un niveau d'huile faible...
La 1ere tache est du liquide de refroidissement, et vient de la pompe a eau (se trouvant en dehors de la distribution, faite en 2010, avant sa periode de non roulage). Je pense donc à la changer !
Ensuite, la 2e tache est de l'huile, sous l'embrayage ! Il s'avère qu'elle arrive par le cache culbuteurs, et coule vers l'arriere jusqu'en bas du bloc moteur. C'est juste déguelasse, y'en a partout !
Petit passage au Garage Zuk de Noisy le Grand (93) et diagnostic :
Il faut changer le joint du cache culbuteur, et la pompe a eau, et a ce que me dit le chef d'atelier, faire un changement de courroie de distribution. Et pour le tarif, LA C'EST LE DRAME !!
Un peu plus de 700 EURO, piece + MO... je m'y étais un peu préparé, mais je me demande si c'est pas de l'arnaque, car pour changer la pompe a eau, il ne semble pas necessaire de changer la distribution, encore recente, mais peut etre un peu fatigué avec la periode de non roulage...
Bref, mes questions SONT :
Est-il compliqué de changer la pompe a eau ?
Faut il changer egalement la courroie de distribution ? Si oui, faut il tout bouger et recaller, ou faire des marques pour indiquer les poulies suffisent ?
Dans la RTA, faut mettre les encoches des poulies en face des reperes, desserer le jeux des soupapes, blabla, mais un nombre de reglage monstrueux...
Perso, je marquerais l'emplacement des poulies, et je remettrais une nouvelle courroie a la mm place, et retendrrais le galet, c'est tout ! Au pire, ancienne courroie toujours en place, je la fait tourner pour l'amener en face des encoches, et la je la remplace... Bref ! A vous de me dire ! Surtout si je dois changer la distribution, alors que le problème vient de la pompe.
POUR INFO, j'ai l'intention de changer le radiateur pour en mettre un moins rouillé, j'ai donc prévu une purge du LDR, et suis un peu briefé sur les opérations de routine de la distribution, je manque juste de pratique, au cas particulier du Vitara.
Ensuite, est-il intéressant de faire ca chez Zuk, ou chez MIDAS ca peut me couter moins cher éventuellement ?
Je pose la solution garage, si les travaux sont trop compliqués....
Merci d'avance a tous pour vos réponses ;)
A bientot !
PS : Je n'ai jamais fais de mecanique avant d'avoir mon suz, depuis je bricole, répare, change, remplace, etc... sur le véhicule. Je fais ca pour apprendre et suis donc en parti novice sur les grosses opérations de mécanique ! Je n'ai jamais fais de changement de courroie de distribution !
re: [VITARA] Question mecanique - Changement de la pompe a eau / distribution
tu change courroie galet et pompe a eau
meme si tu decale le moteur risque rien
Fliste
Message par Fliste »
Coucou c'est trop facile à faire sur nos engins pour se permettre d'aller cramer 700€
Si t'as des outils corrects c'est fait en 3h pour un débutant, j'avais du payer mon kit complet dans les 120€ ...
Cliquets de qualité, jeu de cales pour les soupapes, freins filet.
Moi c'est un sam mais c'est kifkif a priori.
Le plus chiant avait été de refaire des goujons sur la pompe à eau pour fixer le ventilateur car pas possible de réutiliser les anciens : 4 boulons m6 ététés à la disqueuse + frein filet pour les maintenir en place
Pour le sam : http://www.meca-suz.com/mecanique/sj/dist.htm
Il doit pas vraiment y'avoir de différences pour le Vit à part les valeur de jeux aux soupapes que tu dois avoir...
Bon courage
Vince78 a écrit :Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette année 2013, je vous souhaite tous de bien rebondir sur les cailloux ^^
Merci, toi aussi :)
fuck that !! Rev limiter all the way ! :diable:
Est-il compliqué de changer la pompe a eau ? --> NON
Faut il changer egalement la courroie de distribution ? --> OUI, c'est mieux, pis tu repars sur de bonnes bases... Si oui, faut il tout bouger et recaller, ou faire des marques pour indiquer les poulies suffisent ?
Perso, je marquerais l'emplacement des poulies, et je remettrais une nouvelle courroie a la mm place, et retendrrais le galet, c'est tout ! Au pire, ancienne courroie toujours en place, je la fait tourner pour l'amener en face des encoches, et la je la remplace... Bref ! A vous de me dire ! --> Fais comme dit la RTA
Justement, c'est l'occasion de s'y mettre... Allez, au taf !!
en plus, avec un moteur 1.6 tu ne peux pas casser ton moteur si jamais tu montes mal ta distri... Au pire il tournera mal, mais les soupapes ne peuvent pas toucher les pistons, ça devrait être suffisant pour te motiver à t'y mettre ;)
Vince78
Ho, merci pour tout vos conseils !!
Merci beaucoup !
Ce n'est pas le boulot ou le temps que je vais passer sur le Zuk qui m'inquiète, mais c'est surtout que TOUT est rouillé car mon engin, avant que j'en sois le proprio, a servi a du HARD TT et sans un vrai lavage a chaque fois :(
Du coup la visserie casse systematiquement malgré plusieurs pulvérisations de WD40 pendant 1 semaine avant n'importequel intervention :(
Mon probleme ce sont les vis soudés par la rouille, voila :(
gaston26
Message par gaston26 »
dede83 a écrit :wd40 c est pas fait pour ça :diable:
http://accastillage-moteur.monacomarine ... ex_404.htm
voila
j'adore ce produit
GASTON26 FOR EVER!!!!!
vitarentais
Message par vitarentais »
vous devriez essayer aussi inox2001, c'est vraiment bluffant encore mieux que le rost off de wurth, par contre c'est cher mais trés efficace et depuis que j'ai essayé oublié le wurth.
Pour le reste de ta question, regarde bien le joint torique de l'allumeur souvent l'huile sort de là avant d'aller sur la cloche d'embrayage, sur le vit au moins.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
lien :diable:
will@
Message par will@ »
gaston26 a écrit :j'adore ce produit
le wd?! rhoooooooooooooooooooooooooooooooo vil taquin ! :diable: :D
un bleu qui roule en vert
