Direction floue sur LJ73
Mickvmax
Message par Mickvmax »
j'ai une direction trés floue sur mon LJ73 , c'est à dire du jeu au niveau du volant , et bien sur quand je corrige à droite ou à gauche cela amplifie le mouvement et je dois sans cesse corriger les grands louvoiements.
J'ai changé les pneus (BF Goodrich KM2)
J'ai changé l'amortisseur de direction
J'ai changé les amortisseurs avec un kit +5cm
J'ai changé les rotules de direction
J'ai changé les coussinets de la barre panhard
Apparemment les roulements sont bons
donc la base me parait maintenant saine pour m'attaquer à ce dernier point.
Que me conseillez vous de vérifier et de faire pour retrouver une direction ..........un peu plus .............précise.
Merci de vos avis et Joyeux Noël
exNISSAN
re: Direction floue sur LJ73
Message par exNISSAN »
Salut ,
Peut-être juste rattraper le jeu avec la vis de réglage sur le boitier de direction ?
Phil
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Phil
comment tu fait sa ?????????? :hein:
Pat
Message par Pat »
Tu a une vis et un contre écrou sur le dessus du boitier, mais c'est dans le cas où tu a du jeu seulement dans la direction, c'est à dire plus de 15mm entre le moment où tu tourne le volant et voit les roues bouger, quand tout est en l'air ;)
le resserer rattrape l'usure uniquement, et ca ne fait pas une géometrie, ni remet à neuf les pivots en même temps :D
NICOTOY60
je savais pas sa .............. :)
erikson
Message par erikson »
faut pas trop en faire non plus ,sinon la direction devient dure...
NICOTOY60
tu nous dira se qu'il en est de ce reglage ......................... ;)
CORTEX8199
Date d’inscription : mars 2012
Message par CORTEX8199 »
Peut etre aussi une petite geometrie
brunal 38
Message par brunal 38 »
J'avais ce probleme sur le 80 , ma femme ne le conduisait plus ,meme procedure que sur 1er post et au final changement des silentblocs de barre stab et plus de probleme :)
NICOTOY60
du neuf ?????????? :(
