toutes lampes du tableau de bord allumées sur LJ70
DOUX
Message par DOUX »
Bonsoir a tous
comme dit dans le titre, toutes les lampes du tableau de bord restent allumées avec en plus celle de présence d'eau dans le filtre à mazout.
Aprés les différentes recherches sur ce forum,il en ressort que soit la batterie soit l'alternateur soit le régulateur est en cause.
Ces 3 pieces ont étés remplacées par des neuves et le problème est toujours présent.
La lampe de l'alternateur reste allumée alors que la batterie reçoit 14-15 volts (ce qui est beaucoup).
J'ai l'impression que le probléme est lié à un relais de prechauffage ou de temporisation?
Qui aurait une idée ou une direction pour déceler ce genre de défaut.
D'avance merci
DouX
LJ70
PANOU 06 NICE
re: toutes lampes du tableau de bord allumées sur LJ70
Message par PANOU 06 NICE »
salut
vérifie ttes les connexions et les masses de l'alternateur (oxyde)
bonne chasse
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Alex31
Message par Alex31 »
Salut,
C'est normal, c'est Noël :diable:
Bises
Alex
Pour aller de l'avant, les avants passent la balle en arrière aux arrières pour ne pas faire d'en avant
Bouse : HDJ 80 24s
Grosse Berta : RS4 B7 Vouiiiiiiiit
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
DOUX a écrit : avec en plus celle de présence d'eau dans le filtre à mazout.
Y a ça sur un LJ?
J'avais jamais fais gaffe sur le mien :hein:
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
quentin-lj70
Message par quentin-lj70 »
Zappy Bibicy a écrit :Y a ça sur un LJ?
a droite du volant au dessus ou en dessous du voyant de préchauffage (voyant "filter") qui s'allume orange quand tu mets le contact et qui se coupe quand tu démarres
