contact point mort sur boite de transfert nissan terrano 2 2.7td 1993
fb71
Message par fb71 »
bonsoir,
est ce que quelqu'un sait à quoi sert le capteur de point mort sur la boite de transfert d'un T2 2.7td de 1993
merci d'avance.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
ben il capte le point mort :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
re: contact point mort sur boite de transfert nissan terrano 2 2.7td 1993
Pour donner l'info via un voyant au tableau de bord................... ;)
Salut
Le point mort est utilisé par l'ECU pour la gestion de la pompe à injection. En point mort, l'injection passe sur une valeur réduite puisqu'il n'y a pas de demande de puissance.
fb71
re:
Message par fb71 »
vincent sch a écrit :Salut
je pense que tu confonds avec le capteur PMH, moi je parle d'un capteur sur la boite de transfert , a prioiri ce capteur est câblé en // du contact "voyant 4x4 sur tableau de bord.
fb71 a écrit :je pense que tu confonds avec le capteur PMH, moi je parle d'un capteur sur la boite de transfert , a prioiri ce capteur est câblé en // du contact "voyant 4x4 sur tableau de bord.
Si le contact était câblé en // avec celui du contact 4x4 alors tu aurais le voyant 4x4 qui s'allumerait soit lorsque tu mets en 4x4 soit lorsque tu passes au point neutre. :diable:
Ce n'est manifestement pas le cas.
Le PMH est lui aussi utilisé par la pompe à injection comme l'est le contact de position neutre de la boite de vitesse. Ces deux infos sont bien remontéers vers l'ECU qui s'en sert pour modifier le mode de fonctionnement de la pompe à injection. De mémoire, en position neutre, pédale d'accélérateur relachée , la pompe à injection recoit un volume plus important de gasoil par rapport à une position non neutre et accélérateur relaché. (En descélération, la pompe d'injection coupe l'entrée de gasoil dans le moteur)
Je pense même qu'un moteur ne tiendrait pas le ralenti s'il n'a plus l'info position neutre. Essaye voir de couper l'info et tu nous diras ce que cela donne.
fb71
re
Message par fb71 »
ok je teste cela demain car je ne rentre pas ce soir , je vous tiens informé dès me test effectué
merci bonne journée
Oups!!! Je viens de voir que c’est pour un TD. Or le TD n’a pas d’ECU donc c’est vrai que la je ne vois pas l’utilité sur ce modèle d’avoir ce contact position point mort surtout si c’est une boite manuelle.
Désolé, je me suis planté.
:malade:
skalraf
:D :D :D
fb71
re
Message par fb71 »
vincent sch a écrit :Oups!!! Je viens de voir que c’est pour un TD. Or le TD n’a pas d’ECU donc c’est vrai que la je ne vois pas l’utilité sur ce modèle d’avoir ce contact position point mort surtout si c’est une boite manuelle.
:malade:
pas de souci, je crois avoir compris , je t explique tout cela ce soir apres verification.
moi je me suis trompe dans mon explication, les contacts 4x4 enclenche et point mort sont cables en serie et non en //.
