Panne surprise sur 413 Jaopon
litchi
Message par litchi »
Bonjour;
Je roulais normalement quand le moteur s'est arreté brusquement sans prevenir.(pas de ratés , pas de petarades) j'ai pensé a une panne seche mais reservoir 1/4 plein) donc pas ça
J'ai reussi a redemarrer en insistant et j'ai eu l'impression que le moteur tournait sur 3 pattes.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème d'allumage (bougie et faisceau en état, allumage electronique) ou d'alimentation comme un pb de filtre encrassé ou de pompe essence HS. Vos avis svp?
Merçi
laurent34
re: Panne surprise sur 413 Jaopon
Message par laurent34 »
aie... :cry:
pas assez fort en méca pour t'aider mais j'espère que tu vas trouver ton problème.
alexsam
Message par alexsam »
Controle des bougies et changement du filtre...
Ca peut etre de l'eau dans l'essence....
Fliste
Message par Fliste »
Possible la mise à l'air du réservoir bouchée aussi ça m'est arrivé : souflette dans les tuyaux de mise à l'air à l'arrière du pare choc + au niveau de la goulotte de remplissage (dévisser la tole côté intérieur pour y accedéer)
litchi
Panne mystere
Fliste a écrit :Possible la mise à l'air du réservoir bouchée aussi ça m'est arrivé : souflette dans les tuyaux de mise à l'air à l'arrière du pare choc + au niveau de la goulotte de remplissage (dévisser la tole côté intérieur pour y accedéer)
J'ai controlé ce tuyau , pas bouché.
J'ai pu roulé ce week end sans problemes, ce matin j'ai fait tourner le moteur et au bout d'un moment plus rien.
Le filtre a essence vers le reservoir est neuf ,MAIS j'ai vu que dans le filtre le niveau de l'essence etait en dessous du tuyau d'aspiration;
Est ce qu'il y a une pompe electrique dans le reservoir qui serait HS ou est ce la pompe a essence moteur qui deconne.
Merçi
si injection pompe dans le reservoir
si pas injection pompe mécanique (possibilité de rajouter une pompe électrique sur le circuit)
Fliste
Oui il faudrait savoir si c'est un carbu ou injection ?
Si carbu : pompe a essence méca entrainée par l'arbre à came (panne = membrane HS par exemple donc essence n'est plus aspirée)
Si injection : pompe électrique dans le réservoir que tu dois entendre lorsque tu mets le contact (panne peut être fusible de la pompe, connexion oxydées, ou pompe HS en dernier recours)
phil38
Message par phil38 »
En priorité savoir d'ou ca vient (verfier si etincelle aux bougies , et si l'essence arrive ....)
Si pas d'etincelle :
Verifie toutes tes cosses electriques vers la tete d'allumeur ...si faux contact = plus d'allumage
Si pas d'essence :
Resevoir = remplir , ou verifier durite et filtre........
Verifier si distrib toujours ok ..............Enfin preceder par elimination ...
phil38
phil38 a écrit : preceder par elimination ...
ça je connais :diable:
will@
Message par will@ »
dede83 a écrit :ça je connais :diable:
:devil: :devil: :lol: :lol:
un bleu qui roule en vert
