Electricité
Modérateurs : cedricfred, Pat
le_touffu
Electricité
j'avais déjà posté il y a quelques jours à propos d'un problème d'alimentation sur un circuit d'auto radio, et après avoir suivi toutes les pistes que vous m'aviez donné, le pb est toujours le même.
Petit résumé :
la voiture : hilux simple cabine 2.4L de 1985 type LN65
le pb : après avoir malencontreusement (.... no comment ;-)) connecté une phase sur un neutre, l'autoradio n'a plus fonctionné... le fusible était naturelement grillé, je l'ai remplacé, ca na marchait tjs pas, j'ai testé les maitres fusibles (dans la boite à fusible sous le capot) ils sont bons... j'ai changé aussi l'autoradio, tjs le même pb.
Indice : l'allume cigare qui est sur le meme circuit ne fonctionne plus non plus (ok, c'est un indice à la con mais bon on sait jamais..)
Quelqu'un aurait il une autre piste ?
Est-ce possible que ce soit carrément des cables qui se soient sectionnés ?
Puis je connecter l'ARadio sur un autre circuit ?
Quelle autre pièce qu'un fusible peut griller dans ce genre de fausse manip ?
Bref, autant de réponse qui attendent vos avis d'experts :-) :-)
Merci d'avance.
Raf
- patagonia
Re: Electricité
Oui c'est possible, surtout si par hasard, le fusible était surdimensionné par rapport à la section du fil (est c'est trés souvent le cas dans l'automobilele_touffu a écrit : Est-ce possible que ce soit carrément des cables qui se soient sectionnés ?
Oui, tu peux tout à fait "tirer" un circuit directement depuis les cosses de ta batterie jusqu'à l'autoradio, en le faisant proprement et avec un fusible au plus prés de la batterie (5A devrait suffire, avec du fils de 1 ou 1,5mm²)le_touffu a écrit : Puis je connecter l'ARadio sur un autre circuit ?
Le faisceau electrique! (voir raisons plus haut)le_touffu a écrit : Quelle autre pièce qu'un fusible peut griller dans ce genre de fausse manip ?
En espérant que ces réponses te feront avancer
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
le_touffu
re: Electricité
C'est bien possible que ca vienne de là, le fusible était de 15.. Ifaut donc que je m'arme d'un voltmetre et que je cherche la coupure ?Oui c'est possible, surtout si par hasard, le fusible était surdimensionné par rapport à la section du fil
Dans tous les cas, merci pour ta réponse, je regarde ca ce soir..
à++
- Pat
re: Electricité
l'autoradio et l'allume cigare ne sont pas d'origine sur le meme circuit.
L'autoradio est sur du 7,5A et l'allume cigare (avec la montre) est sur du 15A.
En gros avec un circuit comme le tien, un defaut sur le circuit radio ne protegerait pas du court circuit, sauf si l'autoradio en possede un.
A mon avis il serait judicieux de tirer des fils et un porte fusible pour la radio depuis la batterie ou un autre emplacement dimenssionné si rien n'est prevu d'origine.
Enfin je dis peut etre des bétises sur ton circuit d'origine, mais bon en plus l'allume cigare possede une protection propre à l'arriere de la prise et sur le hilux (comme sur le runner) il faut tomber le tableau de bord pour l'extraire. C'est donc aussi pour gagner du temps que je te dis tout ca...
le_touffu
re: Electricité
à voir, merci !!
PANOU 06 NICE
re: Electricité
regarde dans la boite "outlet" si tu n'as pas grillé un autre fusible.
a+
PANOU 06 NICE
- Geof
re: Electricité
Courage,
a+
Geoffrey
le_touffu
re: Electricité
Je veux bien, mais c'est quoi la boite outlet ?regarde dans la boite "outlet" si tu n'as pas grillé un autre fusible.
Je crois que sur le mien, la radio (sniff) continuait de fonctionner même après l'arret du contact. Mais pour être sûr je veux bien verifier les relais, mais c'est où ?l'alimentation de la radio et de l'allume-cigare n'est effective qu'après un 1er tour de clé de contact
En tout cas merci à tous[/code]
- Geof
re: Electricité
Je dirais même plus,...
C'est une question qu'elle est bonne (la question)...
Blague à part, je ne sais pas ou sont les relais sur ton modèle... chez moi il y en a dans le compartiment moteur, et à l'intérieur aussi je crois
a+
Geoffrey
le_touffu
