fuite d'huile...
titoopiloo
fuite d'huile...
Message par titoopiloo »
le week-end dernier sur la plate de piloo j'ai fait la vidange. une stilo jtd
bilan au bout d'une semaine fuite à chaque arrêt !!! pas énorme 5cm de diamètre à peu près.
j'avais changé pour de la synthèse qui me parait plus fluide.
hier j'ai mis la voiture au dessus de la fosse et j'ai vu l'origine de la fuite: la base du filtre à huile !!!
j'ai resserré : pareil !!!
j'ai démonté le filtre pour nettoyer les plans de joint: la fuite était toujours là !!!
j'ai démarré le moteur pour que la pression d'huile remplisse à nouveau le circuit, et là, surprise !!! plus de fuite, le moteur ayant tourné 1/4 h !
je coupe le moteur et là, à nouveau la fuite réapparait !!!! :grr:
bilan :
- quand le moteur tourne : pas de fuite
- moteur arrêté: fuite légère
le joint du filtre à huile est bien en place, pensez vous qu'il y a un défaut au niveau du filtre ? genre il aurait pris un coup qui pourrait engendrer une déformation occasionnant la dite fuite ?
j'ai trouvé que l'huile était extrèmement fluide plus que celle que je mets d'habitude 100 % synthèse, avant je mettais de la semi-synthèse !
or la même huile 100 % synthèse, j'en ai mis dans ma laguna avant de la vendre et tout marche nickel !
je ne comprends pas help !!!
merci beaucoup de m'éclairer :hello:
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
cedricfred
re: fuite d'huile...
Message par cedricfred »
Tu le serres bien à la main le filtre ?
titoopiloo
cedricfred a écrit :Tu le serres bien à la main le filtre ?
oui mais là j'y ai mis un p'tit coup de clé
pour voir si en serrant plus ça stoppait la fuite !
xantxo
Message par xantxo »
essaye de changer de filtre :?: peut etre que :bang:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
david
Message par david »
salut est tu sur que ce soit le bon filtre ?
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
titoopiloo
david a écrit :salut est tu sur que ce soit le bon filtre ?
oui quand même c'est la 2ème vidange que je fais sur sa m..de, euh sa fiat ! :D
bordeaux
Message par bordeaux »
J'ai possedé une Punto JTD et j'ai fais 120 000 kms sans aucun probmème....Je me faisais l'entretien donc les vidanges et j'ai jamais eu ce problème . Mais par sécurité change le filtre par un autre neuf car un moteur JTD c'est pas donné et c'est ce que tu risque d'acheter si le filtre lache d'un seul coup....Le temps que les voyants s'allument le moteur sera mort. pour info je mettais de la synthese 5 W50 . A+
titoopiloo
bordeaux a écrit :J'ai possedé une Punto JTD et j'ai fais 120 000 kms sans aucun probmème....Je me faisais l'entretien donc les vidanges et j'ai jamais eu ce problème . Mais par sécurité change le filtre par un autre neuf car un moteur JTD c'est pas donné et c'est ce que tu risque d'acheter si le filtre lache d'un seul coup....Le temps que les voyants s'allument le moteur sera mort. pour info je mettais de la synthese 5 W50 . A+
moi c'est de la sythèse 5w40 je crois que je vais le changer, ça doit être un défaut de fabrication !
ce qui est bizarre, c'est que, quand le moteur tourne ça ne fuit pas !!!
pourtant il y a la pression ?!
cedricfred
Oui mais la dilatation thermique des matériaux due à la chaleur du moteur en marche doit colmater la fuite.
titoopiloo
cedricfred a écrit :Oui mais la dilatation thermique des matériaux due à la chaleur du moteur en marche doit colmater la fuite.
la chaleur est toujours là quand je coupe le moteur !
dès que je coupe, ça se remet à fuir !!!
bizarre non ?
