gros claquement 4rm , 2rm
tuture84
Message par tuture84 »
bonsoir
voila mon soucie :cry:
quant je suis a l'arret je passe en 4rm courte , tout passe bien
hop je fait une petite grimpette de la mort :D
je retourne sur du plat
enssuite a l'arret je repasse en 2rm , tout passe bien
donc je passe la 1ere , des les premier tour de roue j'anten un gro claquement au niveau du pont AV on dirais
devant j'ai des moyeux d'origine
se bruit et t'il normale ou pas ?
merci encore bonne journée
re: gros claquement 4rm , 2rm
tuture84 a écrit :suzuki sj 410
précision qui manquait ;)
alexsam
Message par alexsam »
joint homo qui a pete? c'est une faiblesse des 410... ca expliquerait le bruit... :malade:
Les roues se bloquent par moment ??
Pour moi c'est un joint homo dans le sac...
A remplacer par des arbres + joints de 413, pour la solidité !
tuture84
ui dsl 410 , merci
impossible enfin j'espere pas
les joint homo sont neuf .
changer dans les regle de l'art avec kit joint neuf
une autre possibilité ?
T'as remis des joints homo de 410 ???
Si oui j'ai pas trop de doutes :(
tuture84
oui car il y avais que sa :(
mais il son neuf . 10km
donc bon a fait ...... grrrrrr
trouvé des 413 voies etroite ces pas facile
par contre il y a plin de 413 , samurai voie large :)
sinon je monte des pont voie large , mais sa a pas l'air ci facile ,
tuture84
re coucou
oui je vous em... avec mes question je suis désolé
j'ai trouvé un pont av 413 voie étroite a 30km de chez moi a prix correct .
Le pont peut'il se monté en lieux et place du 410 ?
ou faut que je démonte les abres complet (413) et que je les remette dans le pont de 410 ?
:champ: :champ: :champ:
c ma tourné pour me faire pardonné
bonne journée
alexsam
si le rapport de couple conique est le meme et que les supports de lames ont le meem ecartement, tu peux effectivement le monter tel qu'il est.
au pire, tu en sort les arbres et tu les monte dans ton pont, ca fait moins de boulot de de demonter les arbres, lames, freins, direction... ;)
gaston26
Message par gaston26 »
couple coniques differents faudra changer le pont arriere aussi
GASTON26 FOR EVER!!!!!
