peut on rouler qu avec le pont arrière sur une jeep grand cherokee WJ quadradrive
amichacha
Message par amichacha »
bonjour suite a un problème survenu au sud du Maroc sur le bras de transmission avant , je roule avec le pont arrière depuis environ 4000 km .je compte réparer le bras de transmission mais les fêtes de Noël approchant et mon budget limité je vous demande si il n est pas grave de rouler comme ça ...au Maroc les mécano mon dit qu il y a aucun problème mais je préfère mieux me renseigner et j espère que j obtiendrai les réponse a travers votre site qui est d ailleurs très instructif merci encore pour ce site et pour vos réponses .cordialement
re: peut on rouler qu avec le pont arrière sur une jeep grand cherokee WJ quadradrive
Ce ne peux être qu'une solution provisoire, 4000km, c'est déjà pas mal; vu que le WJ et un 4x4 permanent, le pont AR n'est pas étudié pour prendre a lui tout seul la puissance.
Qu'es qu'il a ton pont AV?
pat 25 a écrit :Ce ne peux être qu'une solution provisoire, 4000km, c'est déjà pas mal; vu que le WJ et un 4x4 permanent, le pont AR n'est pas étudié pour prendre a lui tout seul la puissance.
:mdr:
Bref...
Aucun risque pour le pont AR, par contre, tu va flinguer ta boite de transfert rapidos :(
Répare vite ton pont AV ;)
amichacha
merci j espère que je n est rien abimé ,en fait c est le roulement de l arbre coté boite de transfert je vais donc commander la pièce ou trouver un arbre d occasion
