jantes d'origine sur hilux
sr5
Message par sr5 »
bonjour moi c'est david.
je suis l'heureux propriétaire d'un hilux double cab de 95.
voila mon probléme
a l'achat le proprio la chaussée de jantes modular,et montée en 245/75/16,je pense remonter dans sa taille d'origine ou proche afin d'épargné un peu la mécanique :~:
je pense le chaussée dans sa monte d'origine 205/16 ou peu étre en 215/80/16 pour dire avoir un peu plus de largeur,pour une meilleur tenue de route sans tomber dans l'éxésif.
ma question et la suivante,le hilux était monter en combien,jantes de 16/8 ou 16/7.? :cry: avec un déport de zéro je pense.
merci
quentin-lj70
re: jantes d'origine sur hilux
Message par quentin-lj70 »
salut à toi, pour les jantes j en sais rien, mais pour la tenue de route j'ai un conseil pour toi, si tu t'oriente vers des pneus 50/50 je te conseil les Toyo open country a/t parceque je les ais depuis 2ans sur le lj70 et rien à redire, excellent confort sur route et silencieux en plus, en tt ils sont vraiment bien (perso je sort des jardins avec la remorque de bois de 4t au cul sans patiner et rarement à plat donc voilà) par contre si tu vas dans des bourbiers évidement il te faut un truc un rien plus dessiné :D
(a aussi, tu vas te faire tirer les oreilles par les modos si tu ne vas pas te présenter dans la sections ad hoc :diable: ;) )
sr5
Message par sr5 »
oupss :) :)merci
erikson
Message par erikson »
un p'tit truc pour les correspondance de pneus
==>http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Jo49
Message par Jo49 »
205R16C sur jantes 16x6 ... c'est la monte basique de tous les PU ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
lebjac
Message par lebjac »
Perso je pense que du 245 sur un hilux est tout à fait raisonnable et je ne changerais rien, après, lorsque les pneus seront usés tu peux toujours monter un peu moins large en conservant les jantes. ;)
sr5
Message par sr5 »
merci pour vos réponse.
en fait c'est vrai que le 245 et raisonnable,mais malgré les élargisseur d'aile la carrosserie a pris eu peu,mais je vais surement gardé les méme jantes et prendre une monte moins larges. ;)
Pat
Message par Pat »
Salut,
Attention si c'est un SR5, vérifie deux choses :
Que la monte 205x16 soit bien celle homologuée sur ton modèle et pas sur les hilux en général
Que les indices de charge et vitesse correspondent bien aussi
En principe, le double cab était monté en 15x6 en 215x15 et le simple en 16x6, avec élargisseurs et rapport de ponts différent des autres, si tu veux revenir à l'origine, le mieux est de chercher l'étiquette de pression des pneus avec la taille :)
Désolé pour la désillusion sur le diametre total :D
sr5
Message par sr5 »
merci pat,je vais cherché cette étiquette.
par contre j'ai retrouver le manuel du propriétaire,il indique (modèles a quatres roues motrices)205 R16.
par contre c'est vrai que le modèle que je possède et un (entre deux modèle)je suis souvent embêté pour les pièces de rechange :cry:
