Pb de direction sur u L200
Modérateur : vincent sch
Marti90
J’ai un petit pb sur ma direction de mon L200 de 2001. ayant du jeu dans la direction j’ai changer le boitier de renvoie qui semblait avoir quelque faiblesse, mais le problème persiste, un peu moins, mais toujours présent.
Les symptômes sont les suivants : quand je roule il y à un flottement je suis toujours obliger de corriger ma direction , ça flotte et je tourne le volant de 1à2cm avant d’avoir une réponse.
Quelqu’un connait ce problème et y a-t-il une solution de réglage sur le boitier de renvoie, ou autre astuce.
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
re: Pb de direction sur u L200
bonjourMarti90 a écrit :Salut à tous
d’abord, regarder les silindre bloque
puis pression des pneus
a-tu la dimentions des pneus d'origine ou a-tu une taille plus grosse ou
Marti90
tous les sylenbloque sont (barre stab ect..) et en pneu j'ai la dim d'origine (265/70/16) et les pression sont bonnes, et j'ai encore jetté un oeil ce soir avec l'aide d'un ami, quand il tournait le volant j'ai mis ma main sur le dessus de l'axe du boitier de renvoie et on sent qu'il y du jeu.
boitier de renvoie ou crémaillère je calle sur le pb
- Pat
Amha tu a encore un bon vieux boitier à billes
Le jeu, celui de l'usure
http://www.cambouis.com/land-rover/dire ... oitier.htm
Mais avant il faut bien controler aussi le jeu dans la bielle pendante, les rotules, et la noix de cardan ou flector sur la colonne en passant
Marti90
