Capteur pression huile mécanique
Modérateur : zounours63
Eurosayak
Message par Eurosayak »
Quelqu'un saurait oû exactement il faut installer une prise de pression d'huile pour aller vers un capteur mécanique sur un 4m40? (1996 2.8 TD).
Je pense que vers le capteur qui éteind le voyant rouge serait bien (c'est juste a côté de la pompe)?
Merci d'avance pour vos lumières!
Eurosayak
re: Capteur pression huile mécanique
Eurosayak a écrit :Bonjour,
Suite a une réponse de Gallium je la solution est trouvée. Remplacer ou bien mettre une dérivation au même endroi que le pressostat qui éteind la lampe témoin de pression dans le tableau de bord.
Yann
