levier transfert qui bloque pour passer 4x4 en 4x2
renard38
Message par renard38 »
salut,
depuis hier je galère pour passer le levier de transfert du mode 4x4 en 4x2. Ma boite est celle d'un samurai 413 de Méasson. Pas de soucis pour passer de 4x2 en 4x4 grande et petite vitesse, ni pour passer 4x4 petite vitesse en grande, seulement pour revenir en mode 2 roues motrices. A chaque fois je fais une marche arrière pour faciliter le passage .... galère il faut faire pleins de marche avant et arrière pour repasser en deux roues motrices. Peut être le froid car je tournais dans la neige????
Merci pour vos avis ;)
Jimny JLX 2004
gaston26
re: levier transfert qui bloque pour passer 4x4 en 4x2
Message par gaston26 »
au lieu de te taper des marche arriere qui serve a rien roule en avant roue droite debraye et essaie d'enclencher ton levier!
en roulant tout tourne donc ca peut facilité l'enclenchement!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
matt21
Message par matt21 »
Ça peut pas venir de l'huile, moins fluide avec le froid et la neige? ;)
alexsam
Message par alexsam »
non, c'est normal car tu as du couple d'applique sur les crabots.
il faut essayer de decraboter en roulant droit et doucement.
si c'est trop coincé, tu as peut etre une usure inegale des pneus entre l'avant et l'arriere ce qui genere beaucoup de contraintes sur les arbres.
en tout cas il ne faut pas forcer sur le levier, tu va detruire se support en silicone sous la rotule du levier.. :(
renard38
effectivement mes pneus sont plus usés à l'avant 2 à 3 mm d'épaisseur en moins
Jimny JLX 2004
alexsam
cherche plus... ca fait une sacre difference de perimetre de roue !!! ca met les arbres en contraintes en 1/2 tour de roue a peine...
par contre, en 4x4 ca doit bien forcer sur les arbres et les ponts.... surfaces dures interdites en 4x4 !!!!
Ma technique pour repasser en 4x2 :
stabiliser le véhicule à une vitesse donnée, en charge.
repasser en 4x2, et lâcher les gazs tout de suite après...
Normalement, ça fait une rupture de couple dans la transmission et ça aide à libérer les crabots...
On fait ça pour passer les vitesses dans débrayer sur les bécanes ;)
ttmavie
Message par ttmavie »
Bebop a écrit :Ma technique pour repasser en 4x2 :
Oui ça équilibre les couples, mais faut pas ce rater. ;)
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
perso,ca me faisait ca aussi et apres avoir tout vidangé,ca va mieux!!!! Meme si au debut j'etais pas convaincu je vois un net progres!!!!!!
75w90 dans BV et BT
alexsam
enfin dans son cas, il y a surtout la différence d'usure entre les pneus avant et ar... ;) ca force sur les ponts, arbres, croisillons et cardans...
