235/70-16 sur des jantes de 6 pouces ?
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Tout est dans le titre. Peut on monter des 235/70-16 sur des jantes de 6 pouces de large ? Selon General et Blackstar, oui, selon hankook, non ???
Une idée ?
Buzz
re: 235/70-16 sur des jantes de 6 pouces ?
Message par Buzz »
Je vois pas pourquoi on pourrait pas puisqu'on monte des 235/85r16 sur du 6 pouces !!!!!
J'espere pas dire une connerie mais c'est la meme largeur non?
oui oui on peut (source Nissan)
ponpon213
Message par ponpon213 »
Salut,
idéalement un 235/70/16 devrait être monté sur une jante de 6 à 8 pouces de large...
donc 6" c'est juste limite, donc pas de problème...
Si Hankook ne veut pas c'est qu'il a pas trop confiance en ces flancs de pneus...
ponpon213 a écrit :Si Hankook ne veut pas c'est qu'il a pas trop confiance en ces flancs de pneus...
hé, hé :lol:
pourtant y z'ont pas l'air mauvais les hankook ; sont moins sophistiqués que des Goodrich ou des Bridgestone, mais ça respire quand même le sérieux.
ponpon213
ouai je suis d'accord avec toa Chris j'ai absolutly rien contre les Hankook..
mais je vois pas pourquoi ils veulent pô les monter sur des 6"... :~:
si ce n'est que comme la jante est étroite le pneu va se mettre en 'triangle' et que le flanc sera pas paerpendiculaire à la route...
je sais pas pourquoi Hankook dit que les jantes de 6 pouces sont pas suffisantes, sur les miennes je peux monter du 205/80R16 du 225/75R16, du 235/70R16 et pis j'ai même pendant deux ans monté des 7,50R16 sans problème (ça correspond à des 235/85R16) et j'ai jamais vu les pneus mal se comporter...
GAZZzzz
Message par GAZZzzz »
christian.styling a écrit :je sais pas pourquoi Hankook dit que les jantes de 6 pouces sont pas suffisantes, sur les miennes je peux monter du 205/80R16 du 225/75R16, du 235/70R16 et pis j'ai même pendant deux ans monté des 7,50R16 sans problème (ça correspond à des 235/85R16) et j'ai jamais vu les pneus mal se comporter...
Plus ca va moin je comprend pour les pneus ! :D ! :o : ! :cry: :glouglou: ! :grr:
Avoir un TOY c'est déja la belle vie
légalement on doit conserver à -2% ou + 1,5% d'erreur le même diamètre extérieur que nos pneus d'origine qui correspondent à l'homologation, c'est à dire au type [mine]...
mais si c'est légalement limité pour le diamètre extérieur on peut changer pour des pneus un peu plus larges tant qu'on peut les monter sur les jantes d'origine, tant que ça ne sort pas de la carrosserie et tant que ça passe sans problème dans les passages de roues...
il faut respecter les indices de sécurité des pneus d'origine parce que ces indices correspondent au poids et aussi aux possibilités de vitesse, de traction, d'accélération et de freinage du 4x4
euhhh... pour les renseignements pointus faut voir avec Eric...
eric def 90 300 dti
la taille ideale
Pour le 235 la taille ideale est le 6.5 /7
cela met les flancs perpendiculaire au bord de jante
donc d'avoir un comportement plus sain dans certaine condition
donc si vous avez un pneu route et un pied droit assez lourd
235/70r16 avec jante de 7 pour permettre d'avoir une reponse de flexion de flanc la plus optimum
sinon en TT le 6 est parfait car il pince legerement le talon de pneu et donc au contact lateral le pneu touche avant le bord de jante
A partir de là les manufacturiers choisis leur camp
Hankook est une bonne marque surtout dans certain profil qui sont parfait dans des conditions
j'equiperai plus facilement de Hankook le vehicule de ma femme qu'avec des pneus rechapé de marque bizarre...
en plus en course on voit de plus en plus de RT01
